常见CPU故障处理方法
cpu
18人已加入
常见CPU故障处理方法
●频率有时自动降低
开机后本来166MHz的CPU变成133MHz了,显示的信息是“Defaults CMOS Setup Loaded”,在重新设置 CMOS Setup中的CPU参数后(软跳线主板),系统正常显示166主频,但不一定哪一天,又会重复上面的过程。
方法:更换CMOS电池。
步骤:关机;在主板上找到纽扣形的锂电池;取下电池;开机,重新设置CPU等参数。
说明:这种现象常见于软设置CPU参数的主板。普通的纽扣型锂电池是3V的,实际测量应该是3点几伏。如果发生上述问题,多数是电池电压已经低于3伏了。
注意:如果使用的是特殊的电池,如Dallas电池,则需要找厂商更换。
●频率跳变
我的电脑有时显示PII 266,但有时变成PII 133了。几天不用,就成133了。如果开机是133的,使用一段时间后,可能再启动就成266了。
方法:可能与CMOS电池或主板或电源有关。
步骤:略。
说明:笔者一个朋友也有此问题,更换了同型号新主板和电源后正常了,我怀疑是CMOS 电池问题。主板是华硕LX97(非软跳线主板),CPU是Intel原装的。
●一次降频
一台IBM原装电脑,原来开机后显示MMX 200MHz,现在显示133 MHz 。
方法:把CPU 拿到其它电脑上尝试。
步骤:关机;打开机箱;打开CPU边上杠杆机制;拔下CPU;在另外的电脑上安装该CPU,注意正 确设置CPU参数,包括电压、外频、倍频。
说明:如果该CPU在其它电脑上正确设置,但也显示133MHz,则说明是CPU坏了,不能以更高的频率工作,如果在三年保修期内可以更换,否则只能当普通的133 MHzCPU来使用。
●锁频
我想超频,但改CPU倍频系数后,电脑开机时显示的频率没有改变。
方法:修改外频。
步骤:关机后设置外频跳线。
说明:这是一个锁频的CPU,倍频系数被锁住了,所以只能修改外频。如果原来使用的外频是66MHz,现在可以使用75MHz甚至83MHz等更高外频,具体由您的主板外频跳线决定。
●散装PII/300 CPU不能稳定地支持100MHz频率
使用华硕PII B 100MHz主板,散装PII/300 CPU,名牌64M 100MHz的内存,宝利得名牌机箱和电源,在接上电源线后,不按开机按钮电脑就自动启动了,屏幕一片漆黑。
方法:更换内存、CPU、主板。
步骤:略。
说明:因为使用了不少名牌配件,就怀疑机箱按钮始终处于开启状态。检查结果证明机箱开关正常。换机箱和电源还是出现上述故障。从此开始怀疑这华硕主板有问题。因为,使用同样的配置组装了两套电脑,都是同样现象。换主板故障依旧。遂逐个更换,当更换成原装(盒装)的PII 300 CPU后,系统运行正常。事后把散装的PII 300 CPU安装在66MHz的华硕主板上,运行稳定。
