防爆电动球阀特性试验方式的介绍
今日头条
1100人已加入
防爆电动球阀特性试验方式 :
1、强度试验:
防爆电动球阀可当做是受力器皿,故需达到承担物质工作压力而不漏水的规定,故油路板、单流阀等零件的毛胚不可存有危害强度的裂痕、松散出气孔、焊瘤等缺点。防爆电动球阀生产厂除对毛胚开展表面及本质品质的严苛检测外,还应逐台开展强度试验,以确保防爆电动球阀的性能指标。
强度试验一般是在装配工艺后开展。毛胚品质不稳定或焊补后务必热处理工艺的零件,为防止和降低因试验不过关而导致的各种各样消耗,可在零件初加工后开展正中间强度试验(常称之为毛泵)。经正中间强度试验的零件装配工艺后,如客户未提出要求,防爆电动球阀可不会再开展强度试验。苏阀为了更好地保质保量,在中间强度试验后,防爆电动球阀都所有后再开展强度试验。
试验一般 在常温状态开展,为保证应用安全性,试验工作压力P一般为磅级PN的1.25~1.5倍。试验时防爆电动球阀处在打开情况,一端封闭式,从另一端引入物质并施压。查验外壳(体、盖)露出表层,规定在要求的试验延迟时间(一般不小于十分钟)内没有渗漏,才可漏水的防爆电动球阀,如技术性标准容许焊补的可按技术标准开展焊补,但焊补后务必再次开展强度试验,并适度增加试验延迟时间。
觉得该防爆电动球阀强度试验达标。为确保试验的稳定性,强度试验应在防爆电动球阀上漆前开展,以水为物质时要将内壁的气体排清。
2、密封试验:
除溢流阀外,不论是断开用阀或是调整用阀,均应具备一定的关掉密封性,故防爆电动球阀原厂前需逐台开展密封试验,携带密封的防爆电动球阀也要开展上密封试验。
试验一般 是在常温状态以磅级PN开展的,一般是在1.1倍PN工作压力下开展的。
以水为试验物质时,易使防爆电动球阀造成生锈,一般 要依据技术标准操纵水体,并在试验后将残水烘干或风干。截止阀和闸阀因为有两个密封副,故需开展双重密封试验。试验时,先将防爆电动球阀打开,把安全通道一端封塞住,工作压力从另一端引进,待工作压力上升到标准值时将防爆电动球阀关掉,随后将堵漏端工作压力慢慢卸下,并开展查验。另一端也反复以上试验。截止阀的另一种试验方式 是在肾管内维持试验工作压力,从安全通道两边另外查验防爆电动球阀的双密封性。
     责任编辑:tzh
