网络通信外部干扰排查流程、定位及案例资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.49MB | 2021-04-19
绝代双骄
分享资料个
一、干扰排查背景 随着无线通讯市场的快速发展,尤其是近年来数据业务的爆发,对网络的覆盖和容量要求越来越高。为此,运营商投入巨资,部署了大量各种制式频段的无线网络,小区半径也越来越小,网络底噪不断抬升,干扰问题也越来越复杂,严重影响了用户体验,加大了运营商网络建设与优化的负担。 二、干扰类型分析流程及定位 2.1 干扰来源及类型 网络干扰的干扰来源主要为:用户现场投诉、后台网管提取底噪、通话质量切换等指标、线路上干扰严重小区等。 我们一般讲干扰大致分为三大类:硬件设备导致的干扰,网内干扰,网外干扰。当发现小区存在干扰时,首先应该检查该小区所在基站是否正常工作。在远端应检查有无天馈告警,有无关于TRX的告警,有无GPS告警等;在近端则应检查有无天线损坏、进水;馈线(包括跳线)损坏、进水;CDU故障、TRX故障、基站跳线接错。然后再判断是否频率规划、数据配置错误导致的网内同邻频干扰,最后再确定是否网外干扰。 主要的干扰详细分类如下图所示: 2.2 干扰处理流程 网络干扰处理流程: 上述流程排查思路:网内干扰>硬件干扰>网外干扰,现场根据实际情况由易到难,灵活考虑排查步骤。 2.3 干扰原因定位 2.3.1 系统内干扰定位 系统内干扰原因定位主要关注基站数据配置问题,与GPS失步告警,RRU故障等,在远端观察有无关于TRX的告警、有无基站时钟告警等。但TRX和合路设备性能下降等隐性故障不一定会上报告警,可以通过观察上行质量情况加以判断;在近端检查有无天线损坏、进水,馈线损坏进水、TRX故障、基站跳线接错等。 检查被干扰基站与相邻基站GPS告警,检查被干扰基站与相邻基站告警,当基站失步时,因为上下行收发不一致,会造出严重干扰。  GPS故障产生的原因可能有:  (1)GPS馈线开路,无法搜索到GPS信号。  (2)GPS安装位置受建筑阻挡,锁星数不够,时钟失步。  (3)GPS信号受到干扰。  (4)GPS板卡故障。  如果怀疑某个基站GPS失步产生干扰,尝试关闭该基站,对比关闭前后的底噪变化确认干扰源。受到GPS失步基站干扰的小区,一般20M带宽内都会收到干扰信号。  检查设备故障,核查RRU设备是否产生告警,核查是否增减或更换过载频等硬件,以及是否调整过天馈线系统,干扰出现是否存在时间特性等,如同一基站,某一小区噪声值长期异常,常规排查方法找不到干扰源时,最后怀疑RRU设备是否故障。现场可以采用调整天线朝向的方式判断是否RRU故障。 排除上述原因后再去现场核查是否有友商的基站建设或调整,最后再定位是否存在其他网外干扰。 2.3.2 系统外干扰定位排查 电信部分基站与其他的运营商共站,在隔离度不够的情况下,LTE小区可能受到多种类型的干扰叠加。采用排除法排查,判断干扰来源。在排查过程中排除DCS1800的干扰,再排查不同运营商设备的干扰。如联通FDD-LTE1800的干扰。如果排除以上干扰,仍没有明确的干扰源,则判断为存在外部不明干扰源。
评论(0)
发评论
下载排行榜
