单片机最小应用系统及外部扩展总线资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:170.52KB | 2021-04-19
哈哈哈
分享资料个
单片机的最小应用系统,是指能维持单片机运行的最简单配置的系统。这种系统成本低廉、结构简单,常用来构成简单的控制系统,如开关状态的输入/输出控制等。最小应用系统的功能取决于单片机芯片的技术水平。对于片内有ROM/EPROM的单片机,其最小应用系统即为配有晶振、复位电路和电源的单个单片机;对于片内无ROM/EPROM的单片机,其最小系统除了外部配置晶振、复位电路和电源外,还应当外接EPROM或EEPROM作为程序存储器用。8051/8751最小应用系统8051/8751单片机内含有ROM/EPROM,用8051/8751单片机构成最小应用系统时,只需将单片机接上时钟电路和复位电路即可,如图7-1所示,因没有外部存储器扩展,这时接高电平,P0、P1、P2、P3都可作用户I/O口使用。用8051/8751芯片构成的最小系统简单、可靠。但由于集成度的限制,最小应用系统只能用作一些小型的控制单元。同时,P0、P1、P2口的应用与开发环境差别较大。8051的应用软件须依靠半导体厂家用半导体掩膜技术置入,故8051应用系统一般用作大批量生产的应用系统。图7-18051和8751最小应用系统电路8031最小应用系统8031单片机片内无程序存储器,因此,其最小应用系统必须在片外扩展EPROM。图7-2所示为8031外接程序存储器的最小应用系统。单片机最小应用系统及外部扩展总线图7-28031最小应用系统与8051/8751最小应用系统一样,也必须有复位及时钟电路。片选线 单片机最小应用系统及外部扩展总线直接接地,表明选择外部存储器;片外4K字节单元地址要求地址线12根(A 0 ~A 1 1),由P0和P2.0~P2.3组成;程序存储器的取指信号为单片机最小应用系统及外部扩展总线;地址锁存器的锁存信号为ALE。 7.1.3 MCS-51系列单片机的外部扩展总线在进行系统扩展中,首先需要面对的问题是如何与外围芯片连接。为了方便解决这一问题,往往利用地址锁存器将单片机形成三总线结构,即地址总线(Address Bus)、数据总线(Data Bus)和控制总线(Control Bus),如图7-3所示。 地址总线: P2口作为地址总线的高8位,在访问16位的地址时,用于输出16位地址的高8位A 15 ~A 8 ;P0口分时复用地址/数据总线,地址锁存器用于锁存低8位地址A 7 ~A 0 。单片机最小应用系统及外部扩展总线图7-3单片机三总线结构提示地址总线的根数决定了单片机可以访问的存储单元数量和I/O端口的数量。n条地址线可以产生2 n 个地址编码。常用的地址锁存器为74LS373,构成地址总线时,它的8个输入端与P0口相连,其使能端连接单片机的ALE端。ALE信号为1时,P0口输出的数据被地址锁存器锁存,用作地址信号A 7 ~A 0 ;ALE信号为0时,P0口用于传输指令或数据(此时地址锁存器中的地址信号保持不变,能够保证数据传输给正确的地址)。数据总线: P0口用作数据总线,数据总线是双向的,既可以由单片机传到外部芯片,也可以由外部芯片传入单片机。控制总线: 控制总线主要负责对芯片的选通以及读/写等控制。引脚功能已在第二章中进行了详细介绍,这里不再赘述。(mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
