控制/MCU
32位高性能单片机轻松实现连接功能
Microchip(美国微芯科技公司)近日在80 MHz 32位 PIC32单片机(MCU)产品组合的成功基础上推出3个全新系列单片机,提供高达128 KB RAM和广泛的连接选择;其中包括10/100 Mbps以太网、两个CAN2.0b控制器、USB主设备/从设备和OTG,以及6个UART、5个I2C和4个SPI端口。新产品使嵌入式设计人员更容易将连接功能加入应用中。
“全新PIC32MX5/6/7系列专为数据密集型应用设计的。设计人员能充分获得高达128 KB的RAM,同时使用以太网、USB和CAN缓冲器。集成的以太网、CAN和USB模块设有内置的DMA(Direct Memory Access)接口,能最大化数据吞吐量,”Microchip高性能单片机部门副总裁Sumit Mitra表示,最新推出的32位系列MCU将数据处理、高性能运算和连接性都集成到一个器件上。配合由Microchip开发的DMA引擎,以及利用MIPS架构的主线特性,使其还可用于图形处理应用中。128KB的大容量RAM免除了对外部存储器件的需求。综合以上特性,再加上较强的连通性,使产品适用于条形码扫描、数字安防监控、无线遥控器的UI界面控制、智能抄表系统等领域。
图1,Microchip高性能单片机部门副总裁Sumit Mitra
PIC32已增加了灵活、易用的CAN2.0b控制器,可使用系统RAM在32个缓冲器中存储多达1024条消息,使设计人员能够轻松调整CAN通信方案以适应其应用。集成的100 Mbps以太网MAC使用业内标准的RMII/MIII接口,与低成本的商品物理接口芯片(PHY)连接。此外,每个单片机有一个唯一的、工厂预编程的以太网MAC地址,从而简化制造工艺。
由于开发工具、USB协议栈和TCP/IP协议栈覆盖了PIC MCU的整个范围,因此在Microchip的600多款8位、16位和32位PIC单片机产品组合中进行软件移植非常简便易行。此外,新PIC32MX5/6/7系列与现有的PIC32和16位PIC24F USB MCU系列引脚兼容。Microchip提供免费的软件资源和完整的源代码,以便进一步轻松进行软件开发,加快产品上市时间和降低总成本。可用软件则包括两个TCP/IP软件栈,以及用于USB主设备和从设备、先进加密标准(AES)、多个文件系统、先进图形、音频等其他众多软件产品的软件库。
Sumit Mitra说,“PIC32MX5/6/7系列定位于强调计算能力和连通性的标准功耗应用场景,因此不提供低功耗模式。新产品将PIC32的出众性能与新的连接功能和所有集成RAM相结合,可轻松运行多个软件栈,以更低的价格和更简洁的设计实现创新的连接和用户界面应用。在近期公布的EEMBC CoreMark得分基准和知名的Dhrystone得分基准中,PIC32继续表现出最佳性能。”
图2,PIC32MX5/6/7系列结构图
