MC34700: 9-18V四通道输出多用开关电源
新品快讯
29人已加入
MC34700是一款采用片上电源MOSFET的小型、高效电源,配有三个步降开关稳压器和一个低压差线性稳压器。开关稳压器利用电压模式控制,带有内部比较功能,可针对给定应用灵活优化34700的性能。
MC34700的第一通道输入电压为9V至18V,第2、3和4通道输入电压为1.5V至6V。第2和第3通道可以以第1通道输出端或外部偏置电压作为输入电源,第4通道可以第1至第3任一通道输出端或外部偏置电压作为输入电源。
34700适用于空间受限而又需要多条电源轨,并简化电源设计和实施的应用。过压、欠压、过电流和过热保护功能保证电源稳定、可靠的工作状态。固定的开关频率、内部软启动和内部电源MOSFET有助于加快电源设计和开发速度。
特性
  • 三个开关稳压器:2个同步和1个非同步
  • 一个低压差线性稳压器
  • 输出电流功能:
    - 第1通道1.5A持续电流
    - 第2、3通道1.25A持续电流
    - 第4通道400mA持续电流
  • 所有通道内部电源MOSFET
  • 第1通道电压前馈
  • 所有通道输出电压精度±1.5%
  • 逐周期电流限制与短路保护
  • 固定开关频率800kHz
  • 内部软启动
  • 过压与欠压保护
  • 过热保护
  • 开漏电源良好输出信号
  • 独立活动高态支持每条通道输入
适用于以下设备的电源设计:
  • 机顶盒
  • 线缆调制解调器
  • 激光打印机
  • 传真机
  • 销售点终端
  • 小家电
  • 电信线路卡
  • DVD播放器
产品技术规格
稳压器-线性/LDO 1
稳压器-降压型开关 3
稳压器-升压型开关 0
稳压器-输出电压 3.6 ADJ降压, 5.25 ADJ降压, 3.6 ADJ降压
稳压器-输出电流(A) 0.4, 1.5, 1.25
电源电压-最小(V) 1.5
电源电压-最大(V) 18
接口与输入控制 并行
环境工作温度(Ta)-最低(oC) -40
环境工作温度(Ta)-最高(oC) 85
四通道
