智能工厂自动化解决方案
今日头条
1100人已加入
自德国工业4.0概念的提出,发展至今,第四次工业革命的浪潮已经席卷全球。各国在应对这一全球趋势,也制定了符合自身国情的战略方针,国内推行的智能制造——便是我国对第四次工业改革的核心策略。工业4.0主要涵盖智能工厂、智能生产以及智能物流三个方面。
其中,智能工厂主要注重于机器生产设备、以及网络化分布式生产设施等,进行高效率智能化地生产,从而最大限度减少成本的做法。简而言之,智能工厂的主要核心就是利用机器代替人工。
与此同时,在智能化生产的过程中,工业大数据便由此产生。由于生产过程和场景的复杂性,工业大数据也可分为好几大类:
Key-Value数据:传感器作为工业生产设备运转的关节,在生产现场得到大量应用。 同时,大多传感器的数据需ms的精度才能达到要求,其特点是每条数据内容很少,但是频率极高。
文档数据:包括工程图纸、仿真数据、设计的CAD图纸等;
信息化数据:由工业电信息系统产生的数据,一般是通过数据库形式存储,这部分数据最易采集;
接口数据:由已建成工业自动化或信息系统提供的接口类型的数据,包含txt格式、JSON格式、XML格式等。
影像音频数据:工业现场视频监控设备产生的大量视频数据;工业现场各类图像设备拍摄的图片,如巡检人员用手持设备拍摄的设备、环境信息图片;还有语音及声音信息,如操作人员的通话、设备运转的音量等。
其他数据:遥感遥测信息、三维高程信息等。
总的来说,工业大数据主要来源于机器设备数据、工业信息化数据和产业链相关数据三大方面。
那么,在智能工厂衍生出的庞大工业数据中,制造企业如何有效利用大数据提高生产效率和管理?这就涉及到工业大数据如何有效可视化的问题。
目前工业大数据可视化有以下几个特点:
1、数据量呈现海量趋势,且更新频率极高;
2、大量的监控点,无法进行有效地显示;
3、整体与局部如何有效地结合;
4、局部与细节如何兼顾;
5、如何实现工业数据的有效检索和有效推送;
6、如何将数据转化为有效地信息提供给用户。
触想工业显示器智能工厂解决方案
而在整个智能工厂实现的过程中,触控显示设备作为普遍应用的重要设备,在生产线看板、数控机床、机器视觉检测、工业机械手控制、工业机柜等场景都作为工业数据可视化主要设备,是数据显示、收集、分析的核心。
触控显示设备在工业应用中,主要有工业一体机、工业显示器等品类,在软件需求较高如数控机床、检测设备等方面,多选用带有操作系统的一体机,而在只需简单显示的看板、监控等场景,用户多倾向于工业显示器品类。
触想三代工业显示器外观采用铝合金拉丝工艺设计,圆弧包边相互调和,细密如丝的打磨工艺还原高级金属质感光泽,全封闭无风扇设计,后盖双排散热孔设计,前面板达IP65防尘防水,不仅坚固美观,还适用于多尘、多水、多油渍、电磁干扰性强等恶劣工业场景。
同时,表面触摸屏可支持无线电阻、电容触摸方式,配合高亮宽温全贴合2K雾面屏,最高可达1080P分辨率,图像显示更清晰。在密集数据显示、高速图像抓取画面使用场景,显示器图像显示更高清、不丢帧。
配置方面,触想工业显示器采用自主研发工业级驱动板,内部元器件采用国际知名品牌,整机经过耐压、静电、可控恒湿恒温、可控跌落、48h老化室等近十项品质检测测试,显示防爆、防燃、耐压、宽温、防静电等性能更优异,适应工业多变使用环境。
传感器
同时,外置电源适配器,高级防浪涌等级,电压瞬间升至280V,机器、电源适配器都不会产生故障,仍能稳定运行,保证生产过程长时间不间断运行,避免故障带来损失。
接口上支持RJ45、VGA、DVI、HDIM多种信号输入,根据用户特殊需求,可支持接口定制,满足工业使用场景外接设备需求,可支持多台显示器连接,拓展同屏同显、同屏异显等需求。此外,触想显示器还支持OEM/ODM定制服务,包括外观、尺寸、屏幕、使用环境等。
传感器
         责任编辑:tzh
