为什么UV胶水点胶时不建议重复使用针头,其原因为何
今日头条
1100人已加入
关于UV胶水使用
关于UV胶水使用的注意事项,AVENTK在之前的文章中也写过很多次,其中包括UV胶水的使用方法、存储方法、胶水出现各种问题如何解决等。其实一款UV胶水的使用效果受到多方面因素影响,包括粘接材质、固化设备、胶水配方、使用环境等,其中常常被忽视的一个因素是点胶针头。
在UV胶水点胶时,许多操作工错误的认为重复使用针头不会污染UV胶水,而且会帮助老板省钱。事实上,由此导致的产品报废和对制程的失控会经常让成本上升。每用一个新的针筒或换储罐里的UV胶水时,需要使用一个新的针头。重用针头等同于再次混合胶水,会导致不可预测的结果,并且UV胶水厂家不太可能对再次混合的物料提供质量保证。
所以今天AVENTK就要跟大家讲讲,重复使用点胶针头会对UV胶水造成什么影响,具体内容往下看吧!
UV胶点胶针头重复使用影响
1、“再次混合”的影响。设计UV胶水的制造商会非常严格的、始终如一的控制UV胶水的品质。外接点胶针头或者液体输送管路时产生了一个外部的接触,由此开始了污染物、可萃取物、颗粒物或者任何其它外界物质进入到UV胶水里。由于有不同批次胶水的交叉污染或者前次使用时产生的已固化颗粒,重用的针头会自动污染一个制程。尝试用来清洗针头的溶剂会导致在针头中心或针头内部管道产生表面残留。通过水浴清洗时,水会残留湿气或污染物。(有些人不能马上意识到水浴造成的污染—试想如果在一个别人用过的浴盆里洗个澡…)
2、当取走和重用点胶针头时,操作者有机会接触到UV胶水。
3、重复使用时,针头的位置是变化的。在脉冲实时压力点胶机中,针头轴心线上的胶水通常有润滑的作用。这会导致针头位置的变化,甚至在一个点胶循环中完全脱落。
4、点胶针头的部分堵塞会导致一小部分的固化物质留存在针头里。(当针头从针筒或者阀门上拔下时,针头里面的胶水会暴露在光中)在一个针头只有.033”甚至更小的针孔里,肉眼一般很难看清的50微米或以下细小点或薄的涂层,会导致液体流动性明显下降。
所有以上的因素都可能会导致UV胶水生产使用失败,且这些都是随机可变的,而且很难作为根本原因来追踪。因此我们在使用UV胶水时,一定要注意及时更换点胶针头,避免以上情况发生。
fqj
