关于UVLED固化设备光源特性的内容介绍
今日头条
1100人已加入
昀通科技作为UVLED固化设备厂家,在和客户沟通设备问题的时候,一些初次接触到UVLED固化设备的客户,会想要仔细了解UVLED光源的特性。对于客户的要求和问题,昀通科技向来是有问必答,今天小编就整理了一些关于UVLED固化设备光源特性的内容,一起和大家分享一下吧!
解析UVLED光源特性
一般来说,UVLED固化设备光源主要有以下三点特性:
1、UV光谱分布
2、UV辐射强度
3、UV辐射能量(即光照强度与能量)。
下面昀通科技就仔细讲解下这三个特性:
(1)UV光谱分布,它描述的是作为作为UVLED固化设备光源发射功能之一的辐射能量或到达表层的辐射能量波长分布。常用一个相关标准术语来表达,即:nm(纳米)。
(2)UV辐射强度,UV辐射强度是光到达表面单位面积内的辐射功率。辐射强度以每w/cm²或者mw/cm²来表示。它随着UVLED固化设备光源的输出功率、效率、镜面反射系统或透镜的聚焦以及到达表面的距离不同而有所不同。直接置于UVLED光源下的高强度、峰值聚焦功率参考为“峰值辐射度”。辐射强度包括了所有有关电源功率,效率,辐射输出,反射率,聚焦UVLED光源的尺寸及几何形状的因素。
uvled
由于UV可固化材料的吸收特性,到达表层以下的光能量要比表层的要少。在这些区域的固化条件可能有显著不同。光学厚度厚的材料可能会减少光效率,从而导致材料深层的固化不充分。在UV油墨或UV图层里,表面较高的辐射强度会提供相对较高的光能量。固化的深度更多地是被辐射度影响而不是较长的固化时间。
(3)UV辐射能量,UV辐射能量表示到达承印品表面单位面积的光子总量(UV辐射强度则是到达的速率)。在任一知道UVLED光源下,辐射能量与固化的速度成反比而与固化的时间成正比。UV辐射能量是时间的累积,以j/cm²或者mj/cm²来表示,它的意义在于它是唯一包括了速度参数和固化时间参数的特性显现。
fqj
