CPU风扇产生噪音的原因
cpu
18人已加入
CPU风扇产生噪音的原因
  问题:hsf5923网友留言—— 赛扬366处理器风扇声音大,发出翁嗡的噪音,我不知道具体的原因,请帮忙分析一下,该如何解决?风扇能不能单独拆下来换,如果换的话,是不是要和处理器匹配,大概多少钱?
  根据您所说的现象,可能是由以下原因造成的:
  1、风扇安装不牢固或者松动,您可以检查一下固定风扇的钢片,看看是否弹性较小,起不到固定作用,如果是的话,把它卸下来更换一个。
  2、如果风扇轴不正的话,在转动过程中因为摆动幅度较大,与风扇盒碰撞也会引起这种现象。遇到这种情况,最好更换一个风扇。
  3、风扇老化也是个可能的原因,由于风扇轴承的摩擦太大,也会发出较大的噪声,可以给风扇轴加点机油。具体操作是把风扇转轴上的标签小心揭开,加入油再盖上,用胶水粘牢。
  4、还有一个网友提供的可能原因:就是电压的问题。你可以看看风扇的转速,看是否过慢,如果过慢就表示风扇的工作电压没有达到。可以找个功率大的电源替代老电源或换个功率较小的风扇。
  风扇是可以拆卸的,具体方法是:用手指把风扇的弹簧钢片较长的一端向下压,然后向后顶,即可使钢片从固定槽中退出来,然后抓住散热片稍用力一掰,就能使散热片和CPU分开。即可取下风扇。必须注意,如果你的风扇散热片是通过白色硅脂与CPU粘结在一起的,那你可以在重新安装风扇时加一点同种硅脂即可;如果是黑色的硅脂,因为这种硅脂涂上后会凝固,所以你必须把CPU背面的固体硅脂小心清除掉后在重新上硅脂安装风扇。 当然,你也可以只更换CPU风扇而不换散热片,一般风扇都是用螺丝固定在散热片上的,只要把螺丝卸下,就可以取下风扇,然后更换一个同样直径的风扇,注意安装是一定要对正,否则会影响散热效果。
  普通的CPU风扇一般二、三十元就可搞定。
