什么是磁棒式核酸提取仪,为什么能成为核酸提取仪的主流产品
今日头条
1138人已加入
   磁珠法核酸自动提取仪是以磁珠为载体,利用磁珠在高盐低pH值下吸附核酸,在低盐高pH值下与核酸分离的特性,再通过移动磁珠或转移液体来实现核酸的整个提取纯化过程。根据移液特点的不同,磁珠法核酸自动提取仪可分为抽吸式(也叫移液式)和磁棒式两种类型。
  移液式核酸提取仪因提取时间较长,且机械臂移液的设计造成设备体积较大、成本较高等因素,无法在商业上迅速推广。目前市场上使用较多的大部分是基于磁棒式的磁珠法核酸提取仪suslfkflg。下面小编就给大家介绍一下磁棒式核酸提取仪。
  磁棒式核酸提取仪的通量通常有8、16、32、96通道,磁棒只带走磁珠,转移到下一个步骤相应的反应孔中,另外选择磁棒法的提取仪器要功能更齐全的,比如可以加热,每个加热槽独立温控,这样可以设置加热、裂解、洗脱的不同温度,另外很重要的一点是,带动磁棒的电机要能带动磁棒进行液体的快速混匀和搅拌,这样才有利于自动化和有助于裂解和漂洗彻底。
  磁棒式核酸提取仪混匀方式:
  1)震荡混匀:通过磁棒的上下震动混匀磁珠和核酸,为市面上主流方法。
  2)旋转混匀:通过磁棒的旋转混匀磁珠和核酸,相比传统的振荡式混匀技术,气溶胶的产生量大幅降低50%以上。交叉污染而导致的假阳性风险被更有效控制,进一步保障实验结果的准确性。另外,旋转的混匀方式保留了DNA的长链,减少核酸机械的断裂,提高后续检测的灵敏度。
  磁棒式核酸提取仪安全可靠,提取的DNA/RNA纯度高,可以直接用于PCR和RT-PCR,并且结果稳定,成本低,封闭提取仓可减少操作者与试剂的接触,是目前提取核酸的主流设备。
  责任编辑:lq
