如何选择天然气流量计
今日头条
1100人已加入
不同种类的天然气计量流量计的技术性能及高、低压第三方检定建议:
对于长输管线的计量,使用高压气体超声流量计,很好利用了此类流量计适合大流量、高压力、准确度高等特点,虽然设备较为昂贵,但对于长输管线建设的成本,还是可以承担的。对于第三方检定,需送第三方实流高压检定,实流检定压力尽量接近现场使用压力,修正流量计的误差曲线,以保证计量的准确度。
对于城市燃气的贸易交接门站或比对计量门站,如用气量特别大,也可使用高压气体超声流量计。如果门站气量属于中等,可使用高压力等级的气体涡轮流量计,建设成本会有一定的节省。进口的气体涡轮流量计,也可保证高准确度稳定计量。同样,建议使用前送第三方高压实流检定。
城市燃气的工商业用户,可选用气体涡轮流量计和中低压气体超声流量计。气体涡轮流量计是一种历史悠久,且适合天然气计量的流量计,量程比较适中,价格合适,稳定可靠。对于流量偏小且用气量波动较大、压力很小的商业用户,可考虑选择气体腰轮流量计。而中低压气体超声流量计,在集合了气体涡轮流量计和气体腰轮流量计的良好性能基础上,增加了如不卡表、无需定期加油润滑、远程诊断准确度高等诸多优点,是未来城市燃气计量使用流量计的方向。在工作压力小于0.4MPa, 计量性能与空气低压检定的结果变化很小;而工作压力大于0.4MPa的现场,条件允许,可考虑将流量计送第三方高压实流检定,修正流量计在高压下的误差曲线,以保证更高的计量准确度。
     责任编辑:tzh
