射频放大器电路设计的思路资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:88.55KB | 2021-04-20
尚文清
分享资料个
随着移动数据通信技术的蓬勃发展,对各种无线设备的硬件及技术要求也越来越高,从而在实现各种通信环境之下稳定、安全、高速的数据传输未来移动通信的研究重点。射频放大器(PA)作为发射机的末端,在电路设计中要考虑很多细节,比如:调制信号是否达到所需要的发射功率,接收机是否能够完整、满意的信号电平,信号放大后如何保证不失真等等。今天,小编来问大家继续讲解有关RF放大器相关的一些知名射频半导体厂商方案。 村田(Murata)自适应通信多级构成PA 电路 概述:村田自主研发的功率放大器,采用多级构成PA,从而稳定保证RF射频达到发射所需功率,同时能够根据相应的通信方式改变PA的构成。 村田自适应多级构成PA - 详细介绍: 图1为PA的电路示例。由于单级PA难以达到所要求的输出功率,因此通常为多级构成。图1的PA为二级构成,但是所要求的输出功率因手机通信方式而异,故须根据相应的通信方式来改变PA的构成。例如,GSM要求的输出功率比UMTS大,因此,UMTS多为二级构成,而GSM则多为三级构成。 图1: 功率放大电路 (二级构成) 1. 阻抗匹配 (匹配) 在信号的传送线路,让发送端电路的输出阻抗与接收端电路的输入阻抗一致,匹配后,可以最大限度地把发送端的电力传送到接收端。 因此,PA的输入输出部分也需要匹配电路。 匹配电路使用电容器和电感器,请确认要使用的频带具备充分的特性 (Q、自谐振频率等) 。 2. 输入匹配电路 T大多数输入匹配电路的信号电平较小,并且零件的Q的大小对PA特性没有那么大的影响。此外,为了满足最近的PA小型化需求,选择小型电感器的情况也日益增多。 村田的电感器中,薄膜型LQP03TN_02系列 (0.6&TImes;0.3mm) 和更小型的LQP02TQ_02系列 / LQP02TN_02系列(0.4&TImes;0.2mm) 很合适。 图2为LQP02TQ_02/LQP02TN_02/LQP03TN的Q (均为6.8nH) 对比图表。此图表是采用了前面介绍的SimSurfing表示的。 图2: LQP02TQ_02/LQP02TN_02/LQP03TN的Q对比 (均为6.8nH) 3. 输出匹配电路 由于被PA放大的信号通过输出匹配电路,因此信号电平将增大,并且零件的Q也将对PA特性产生很大影响。RF电感器也是Q越大,PA的增益就越大,并且还可以缩小输出电流。故请一边调整所要求的增益和输出电流等,一边择RF电感器。 村田的电感器中,绕线型LQW系列的Q最高,使用LQW系列可以获TImes;0.4mm间距)/ LQW03AW_00系列(0.53&TImes;0.4mm间距)很合适。另外,在要求更小型化的情况下,尺寸为0603,Q值最高的薄膜式LQP03HQ系列(0.6×0.3毫米)为首选。 图3、图4为LQW03AW/LQW04AN/LQP03HQ的 (7.5nH) 对比图表。 图3: LQW03AW/LQW04AN/LQP03HQ的Q对比 (均为7.5nH) 4. 电源线 为了达到阻止 (扼流) 交流 (信号或噪声) 、只通过直流的目的,PA的电源线采用扼流线圈。如果扼流线圈出现电压下降,就会影响PA特性,因此希望电感器的直流电阻尽可能小。一级的输出功率较小,因此流过扼流线圈的电流较小; 随着后一级输出功率的增大,流过扼流线圈的电流将增大。 另外,经常会有PA内的扼流线圈写入多层基板的情况发生、扼流线圈占据了PA的大部分面积,就会阻碍PA本身的小型化。 村田为PA的小型化做出了贡献,在电流较小的初段,推荐使用薄膜型的LQP03TN_02系列(0.6×0.3毫米)。另外、在电流较大的后端,推荐使用PA扼流专用的LQP03P系列(0.6×0.3毫米)产品。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
