Nexperia推出适用于汽车应用中高速接口的新型ESD保护器件
汽车电子
2305人已加入
用于汽车多媒体和视频链路应用的高性能4通道ESD保护,提供出色的信号完整性。
奈梅亨,2021年4月20日:基础半导体器件领域的专家Nexperia宣布推出一系列ESD保护器件,专门用于保护汽车应用中越来越多的高速接口,特别是与信息娱乐和车辆通讯相关的车载网络(IVN)。
随着数据传输速率的提高和车载电子含量的增加,EMC保护的需求变得越来越重要,提供正确的保护类型已成为设计工程师的巨大挑战。Nexperia的TrEOS技术优化了ESD保护的三大关键参数(信号完整性、系统保护和鲁棒性),以提供具有低电容、低钳位电压和高ESD鲁棒性的理想组合的器件。
全新的PESD4USBx系列总共包括十二款采用TrEOS技术的高性能4通道ESD保护器件。极低的每通道线路电容(低至0.25 pF)和低于0.05 pF的线路匹配电容保障了信号完整性。所有器件均提供深度回弹以及0.4 Ohm的低电阻。PESD4USBx系列配备高达±15 kV的ESD保护,符合IEC61000-4-2 4级和ISO10605。这是该封装尺寸中目前提供的最高ESD保护级别,使该器件非常适用于现代、密集封装的汽车设计。
器件支持广泛的接口标准,包括USB 2.0、超高速USB (10 Gbps)、HDMI 2.0、HDBaseT以及车辆中越来越多的汽车A/V监视器、显示器和摄像头。PESD4USBx器件还支持视频链路(SerDes):GMSL、FPD-Link和LVDS。
这些器件专为汽车应用而设计,比AEC-Q101的要求高出两倍。此外,在Nexperia最先进的DFN2510D封装(SOT1165D和SOT1176D)中,标配可湿锡焊接侧焊盘(SWF),支持使用自动光学检查(AOI),提高客户的装配质量。
Nexperia产品经理Lukas Droemer在产品发布时表示:“电子含量在整个车辆中的应用正在迅速增长,加上对高数据速率的需求,高端A/V应用中常见的接口正变得越来越普遍。由于电气化程度的提高,车辆正处于电气噪声环境中,这些敏感的接口需要高性能ESD的保护。我们全新的PESD4USBx系列兼具强大的TrEOS性能与车规级质量,专为要求苛刻的汽车多媒体应用而打造。”
新器件现可提供样品,并已于今日量产。
