服务器
光盘镜像服务器详细资料
1. 光盘镜像服务器
是一种将硬盘高速缓存技术和服务器技术相结合,专为光盘网络共享而设计的NAS(Network Attached Storage,网络连接存储)光盘网络共享设备。光盘镜像服务器本身没有通用服务器那样复杂的操作系统和硬件连接,只完成光盘镜像服务器硬盘数据和客户机之间的数据传送,使客户机能以硬盘的访问速度来共享CD-ROM光盘上的信息资源,消除了CD-ROM驱动器速度瓶颈问题,极大地改善了光盘网络共享的性能。
光盘镜像服务器有一台或几台CD-ROM驱动器。网络管理员即可通过光盘镜像服务器上的CD-ROM驱动器将光盘镜像到服务器硬盘中,也可利用网络服务器或客户机上的CD-ROM驱动器将光盘从远程镜像到光盘镜像服务器硬盘中。
目前所有网络系统遇到的一个共同问题是流量太大,从而影响数据访问时间。为解决这一问题,一般将通用服务器连接到网络的高速段或主干网上,但这会给主干网造成很大的压力。光盘镜像服务器可以直接连到网络中的任何地方,也可放置在对其访问频率最高的本地网段,因此可缩短用户的访问时间并提高网络吞吐量。
光盘镜像服务器本身就是一台WWW服务器,客户机可通过WWW浏览器对光盘服务器直接进行远程访问和检索。光盘镜像服务器一般支持多种网络操作系统,如Windows NT、UNIX和NetWare等,具有很强的可访问性。光盘镜像服务器还具有很强的扩展性,用户可根据实际情况给光盘镜像服务器增加硬盘来扩充服务器容量。
光盘镜像服务器将光盘的信息存储和读取功能分离,凭借硬盘的高速存取能力来共享光盘信息资源,因此光盘镜像服务器的访问速度要比光盘库或光盘塔快几十倍。光盘镜像服务器在容量和速度等性能指标方面均超过光盘库和光盘塔,但是其单位成本(分摊到每张光盘上的设备成本)却大大低于光盘库和光盘塔。光盘镜像服务器给学校、图书馆、档案馆、设计院所、医院、公司和政府机关等用户提供了一种性价比很高的光盘网络共享解决方案,光盘镜像服务器目前已开始逐步取代光盘库和光盘塔,而成为光盘网络共享的主流产品。
2. 基本配置
主要介绍配有硬盘的总容量,个数以及转数还有接口类型。
3. 接口
光盘镜像服务器一般采用BNC和RJ-45标准网络接口,不需要任何网络文件服务器就可直接上网,不需要在网络服务器和客户端安装任何软件,用户仅须将网线接到网络HUB上,插上电源,输入IP地址信息后便可以使用。光盘镜像服务器的设置、升级和管理均可通过WEB浏览器或网上邻居远程进行。光盘镜像服务器发生故障时,只影响到本身文件的访问,不会影响到整个网络的正常运行。
4. 支持操作系统
目前光盘镜像服务器支持的操作系统主要有WINDOWS类操作系统、UNIX类操作系统、Linux系统以及NETWARE操作系统等几大类。
(1)WINDOWS类操作系统
(2)UNIX类操作系统
(3)Linux操作系统
(4)NETWARE操作系统
5. 通讯协议
通讯协议即网络中(包括互联网)传递、管理信息的一些规范。如同人与人之间相互交流是需要遵循一定的规矩一样,计算机之间的相互通信需要共同遵守一定的规则,这些规则就称为网络协议。常见的协议有:TCP/IP协议、IPX/SPX协议、NetBEUI协议等。在局域网中用得的比较多的是IPX/SPX。用户如果访问Internet,则必须在网络协议中添加TCP/IP协议。
TCP/IP是“transmission Control Protocol/Internet Protocol”的简写,中文译名为传输控制协议/互联网络协议。TCP/IP(传输控制协议/网间协议)是一种网络通信协议,它规范了网络上的所有通信设备,尤其是一个主机与另一个主机之间的数据往来格式以及传送方式。TCP/IP是INTERNET的基础协议,也是一种电脑数据打包和寻址的标准方法。在数据传送中,可以形象地理解为有两个信封,TCP和IP就像是信封,要传递的信息被划分成若干段,每一段塞入一个TCP信封,并在该信封面上记录有分段号的信息,再将TCP信封塞入IP大信封,发送上网。在接受端,一个TCP软件包收集信封,抽出数据,按发送前的顺序还原,并加以校验,若发现差错,TCP将会要求重发。因此,TCP/IP在INTERNET中几乎可以无差错地传送数据。 对普通用户来说,并不需要了解网络协议的整个结构,仅需了解IP的地址格式,即可与世界各地进行网络通信。
IPX/SPX是基于施乐的XEROX’S Network System(XNS)协议,而SPX是基于施乐的XEROX’S SPP(Sequenced Packet Protocol:顺序包协议)协议,它们都是由novell公司开发出来应用于局域网的一种高速协议。它和TCP/IP的一个显著不同就是它不使用ip地址,而是使用网卡的物理地址即(MAC)地址。在实际使用中,它基本不需要什么设置,装上就可以使用了。由于其在网络普及初期发挥了巨大的作用,所以得到了很多厂商的支持,包括microsoft等,到现在很多软件和硬件也均支持这种协议。
NetBEUI即NetBios Enhanced User Interface,或NetBios增强用户接口。它是NetBIOS协议的增强版本,曾被许多操作系统采用,例如Windows for Workgroup、Win9x系列、Windows NT等。NETBEUI协议在许多情形下很有用,是WINDOWS98之前的操作系统的缺省协议。总之NetBEUI协议是一种短小精悍、通信效率高的广播型协议,安装后不需要进行设置,特别适合于在“网络邻居”传送数据。所以建议除了TCP/IP协议之外,局域网的计算机最好也安上NetBEUI协议。另外还有一点要注意,如果一台只装了TCP/IP协议的WINDOWS98机器要想加入到WINNT域,也必须安装NetBEUI协议。
6. 光盘格式
是指该光储产品所能读取或刻录的盘片规格,从光储产品出现至今,存在众多标准的盘片,不同标准的盘片在性能、功能方面都各有差异。现今的光储产品都支持较多标准的盘片,都能顺利的读取出其上数据信息。
盘片标准有以下几种:
CD-DA
CD-ROM
CD-R
CD-RW
CD-I
CD-ROM XA
Photo CD
Video CD
CD EXTRA
DVD-ROM
DVD-R
DVD-RW
DVD+RW
CD-DA
1979年,Philips和Sony公司结盟联合开发CD-DA(Compact Disc-Digital Audio,精密光盘数字音频)标准。Philips已经是开发了商业的激光唱盘播放器,Sony旗下则有十几年的数字记录技术研究经验。当它们就规范单一的音频技术进行协定时,这两个公司陷入了争吵——这就引入了潜在的不兼容的音频激光盘格式。
Phlipis公司主要进行物理设计,它设计的CD类似于先前生产的激光唱盘,盘上的凹陷(pit)和平地(land)可以通过激光读取;Sony则主要进行数模电路的设计,特别是数字编码和纠错码设计。
1980年,这两个公司发布了CD-DA标准,就是今天所说的红皮书标准(因发布文档的封面为红色而得名)。红皮书包括记录、采集以及今天仍然使用的120mm(4.72英寸)直径物理格式等规范。据说确定这个光盘尺寸是因为它可以容纳在没有中断情况下大约70分钟的贝多芬第九交响曲的全部内容
该规范发布以后,这两家公司竞相推出第一款商用CD音频驱动器。由于Sony在数字电路方面有丰富的经验,在与Phlipis竞争了一个月以后最终取胜,并于1982年10月1日推出了CDP-101播放器和世界上第一个CD唱片——Billy Joe的52nd Street专辑。该播放器首先在日本上市,然后是欧洲,直到1983年初才打入美国市场。1984年,Sony又推出了第一个可移动便携式CD播放器。
CD-ROM盘片
CD-ROM,又称为致密盘只读存储器,是一种只读的光存储介质。它是利用原本用于音频CD的CD-DA(Digital Audio)格式发展起来的。其它的格式,如CD-R(CD-Recordable)和CD-RW(CD-ReWritable)则是使光盘增加了可写入的能力。长久以来,CD-ROM驱动器一直都被认为是大多PC机的标准设备。
CD-ROM规格的黄皮书由Philips、Sony和微软于1983年推出,经历了多次修正,黄皮书采用了CD-DA(红皮书)的物理格式,并添加了一层错误检测和纠正的标准,以保证数据存储的可靠性。另外还增加了同步和标示信息以便更加准确地定位。黄皮书规定了两种模式,分别提供了不同的检错和纠错机制,这是因为存储数据文档(计算机文件)不允许有任何错误,而视频影像和声音等数据则可以允许少许错误。1989年,黄皮书被ISO接受为120mm只读光盘(CD-ROM)数据交换的国际标准-ISO/IEC 10149。
CD-ROM是一种只读光存储介质,能在直径120mm(4.72英寸)、1.2mm(0.047英寸)厚的单面盘上保存74~80分钟的高保真音频,或682MB(74分钟)/737MB(80分钟)的数据信息。CD-ROM与普通常见的CD光盘外形相同,但CD-ROM存储的是数据而不是音频。PC里的CD-ROM驱动器读取数据和CD播放器方式相似,主要区别在于CD-ROM驱动器电路中引进了检查纠错机制,保障读取数据时不发生错误。
CD-ROM光盘由碳酸脂做成,中心带有直径15mm的孔洞。在盘基上浇铸了一个螺旋状的物理磁道,从光盘的内部一直螺旋到最外圈,磁道内部排列着一个个蚀刻的“凹陷”,由这些“凹坑”和“平地”构成了存储的数据信息。由于读光盘的激光会穿过塑料层,因此需要在其上面覆盖一层金属反射层(通常为铝合金)使它可以反射光,然后再在铝合金层上覆盖一层丙惜酸的保护层。需要注意的是CD-ROM光盘的表面变脏和划伤时都会降低其可读性。尽管光盘是从下方读取的,尽量避免使用圆珠笔之类的硬制笔在光盘正面写字,容易划伤保护层下的数据层。
