温度自控加热炉电路的工作原理
1.2w人已加入
温度自控加热炉电路如图13-6所示。
电路工作原理
合上电源开关QF后,信号指示灯HL1点亮,电路进入热备用状态。
手动控制
如果开关 SA 处于“断开”位置,则温控仪不参与工作。当开关 SA 位于“手动”位置时,KA线圈得电吸合,其接点(1—8)断开,禁止时间继电器KT的线圈参与工作。KA的接点(1—6)闭合,KM 线圈得电动作,其主触头闭合,加热器进行加热。KM 的接点(8—9)闭合,接点(1—2)断开,信号指示灯HL1熄灭;KM的接点(1—3)闭合,信号灯HL2点亮。需要停止加热时,使开关SA位于“停止”挡,开关接点(1—5)断开,继电器KA的线圈失电复位,KM线圈相继失电复位,其主触头断开加热器电源,加热器停止加热,信号指示灯也恢复到初始状态。
信号指示灯
图13-6 温度自控加热炉电路
自动控制
合上开关QF后,温控仪ST投入运行。如果将开关SA置于“自动”位置,在炉温低于温控仪设定温度时,温控仪内的接点(4—5)闭合,中间继电器KA的线圈得电动作,其接点(1—8)断开,接点(1—6)闭合,KM 线圈得电动作,KM 的主触头闭合,加热器得电加热;KM的接点(8—9)闭合,为时间继电器KT的线圈投入工作作好准备;KM的接点(1—2)断开,信号指示灯HL1熄灭;KM的接点(1—3)闭合,信号指示灯HL2点亮。当加热温度达到设定温度时,温控仪内的接点(4—5)断开,KA线圈失电复位,于是KM线圈也失电复位,其主触头断开加热器电源,加热器停止加热,信号指示灯也恢复到初始状态。
超温定时保护
如果电路发生故障(如交流接触器触头熔焊),即使温控仪达到设定温度时能正常断开控制接点(4—5),中间继电器KA能自动复位,但也无法使接触器断开加热器电源,炉温仍将继续上升,直至发生事故。为此,电路中设置了过热定时保护电路。当温控仪正常执行任务自动复位后,如果加热器还继续加热,则意味着交流接触器仍在工作,其接点(8—9)仍处于闭合状态。因此,时间继电器 KT 的线圈得电,其瞬时闭合接点(1—10)闭合,HA发出报警声响。延时时间结束时,时间继电器的延时闭合接点(1—7)闭合,分励脱扣器QF的线圈得电动作,电源开关QF跳闸,主电源被切断,电热器被强迫停止工作。
责任编辑:lq6
