如何使用万用表进行晶体管的简易判别
1.2w人已加入
(1)类型判别
晶体管管脚一般可根据外壳上的标记判别,也可根据晶体管的型号从手册中查得,常用各种型号晶体管的外形如图1-4所示。无论是NPN型还是PNP型晶体管,它们都包含有两个PN结。因此,可根据 PN结的正向电阻小,反向电阻大 的特点,用 万用表的电阻档(R×100或R×1k) 来判别。
图1-4 常用各种型号晶体管的外形
测试时可任意 假设一个极是基极,将万用表任一表棒与假设的基极相接,另一表棒分别与其余两个电极依次相接,如图1-5所示。若测得的电阻都很大(或很小),则将两表棒对调测量,若电阻都很小(或很大) ,则上述假设的基极是正确的;如果测得的电阻是一大一小,则假设的基极不对,可换一个管脚作为基极再测试,直到符合上面的正确结果为止。
基极确定后,用万用表的黑表棒接基极,红表棒分别和另外两个电极相接,若测得电阻都很小,则为NPN型管;反之,则为PNP型管。
(2)集电极和发射极的判断
基极确定之后,对于 NPN型管可将万用表两表棒任意接在其余两管脚上,并在基极与黑表棒之间接一只100kΩ的电阻或用手捏住黑表棒与基极,但不能直接接触,如图1-5b所示。然后观察电阻值 ,之后再将两表棒对调,按上述方法重测一次,最后比较两次测得的电阻值,并以较小的一次为准,此时黑表棒所接的管脚是集电极,红表棒接的是发射极。
对于PNP型管,仍以电阻较小的一次为准,此时红表棒接的是集电极,黑表棒接的是发射极。
(3)好坏的粗略判别
根据晶体管内PN结的单向导电性,可以分别测量B、E极间和B、C极间PN结的正、反向电阻。如果 正、反向电阻相差较大,说明管子基本上是好的 ;如果正、反向电阻都很大,说明管子内部有断路;如果正、反向电阻都很小或为零,说明管子极间短路或击穿。
电阻
图1-5 晶体管的简易判别
a)确定晶体管的基极和类型 b)判别NPN型管的发射极和集电极
责任编辑:lq6
