浅谈4G DTU在油田远程监控中的应用
今日头条
1098人已加入
4G DTU在油田远程监控中系统架构:
油田采集终端通过RS232/485通讯接口与串口连接,数据监控中心可以采用多种方式连接网络,例如固定IP, APN, ADSL等。
无线传输设备4G DTU通过FDD-LTE网络连接到远程数据中心服务器主机,与中心健立TCP/IP连接后开启透明数据通道。当采集终端需要上报数据的时候将数据直接送往串口,此时4G DTU就会把收到的数据原封不动的发送到数据中心服务器主机。当数据中心下发的命令或数据通过通道传输到4G DTU后,4G DTU通过串口送到采集终端,从而实现了数据双向透明传输。
4G DTU系统实现的功能:
1、自动监测、记录采油设备上的电压、电流、电度、温度、压力、流量、液位、界面、含水、示功图、红外报警等数据。采集数据的格式为模拟、数字和串行通信口。还能完成流量和电度的积算。
2、数据共享功能:所测数据以及采油设备的工作状态可以传输到局域网上,实现多方远程数据共享。
3、显示功能:总流程显示、全部数据列表、分组数据列表、单个仪表历史数据列表,对于日、月、年显示、故障列表显示。
4、辅助分析功能:及时发现停电、缺相、油管堵塞、盗油、液面过低、配置不平衡等异常情况。
5、报警功能:如果检测值超过设定范围,即声光告警,并能在屏幕上显示出现问题的仪表名称以及参数超出的范围,若有多个数据报警,将按顺序显示超值列表。
6、权限设置功能:权限设置分一般操作员、管理员、超级系统管理三种。利用输入用户名和密码加以限制。
fqj
