铝壳紫外线传感器的特点介绍
今日头条
1093人已加入
人的五官是功能非常复杂、灵敏的“传感器”。然而人的五官感觉大多只能对外界的信息作“定性”感知,而不能作定量感知。而且有许多物理量人的五官是感觉不到的,像红外线和紫外线光谱。
紫外线(Ultraviolet Rays/简写UV)主要指太阳光线的可视光线中(赤橙黄绿青蓝紫),紫色之外的肉眼看不见的光线。紫外线是电磁波谱中波长从10nm到400nm辐射的总称。根据波长的不同,一般把紫外线分为A、B、C三个波段,具体如下:UVA为400~315 nm,UVB为315~280 nm,UVC为280~100 nm。对应不同波长,具体应用有所不同。
而用来监测紫外线的仪器就叫紫外线传感器,该传感器可以利用光敏元件通过光伏模式和光导模式将紫外线信号转换为可测量的电信号,从而达到监测目的。
最早的紫外线传感器是基于单纯的硅,但是根据美国国家标准与技术研究院的指示,单纯的硅二极管也响应可见光,形成本来不需要的电信号,导致精度不高。GaN(氮化镓)的紫外线传感器,其精度远远高于单晶硅的精度,成为最常用的紫外线传感器材料。
而今天介绍的铝壳紫外线传感器是其中的一种,建大仁科RS-UV-*-AL铝壳紫外线传感器采用进口芯片,其基于光敏元件将紫外线转换为可测量的电信号原理,实现紫外线的在线监测。
当紫外线照射在建大仁科铝壳紫外线传感器上,其中超过98%的紫外线透过高品质透光材料制作的透视窗,照射在对波长在290-390nm的紫外线比较敏感的测量器件,通过内部配置进口高精度紫外线传感器的监测分析,由带有美国进口工业级微处理器芯片的电路处理后,将数据以RS485信号输出,并在后台上显示,达到监测紫外线的目的。
数据传输与查看
产品特点
1、进口传感器精度更高
电路采用美国进口工业级微处理器芯片、进口高精度紫外线传感器,确保产品优异的可靠性、高精度。
2、高敏感测量器件精准检测
采用290-390nm高敏感的紫外线测量器件,精准测量紫外线强度。
3、高品质透光材料
透光窗采用石英玻璃材质,紫外线透光率超过98%,避免了因传统PMMA、PC材料对紫外线的吸收导致测量值偏低的问题。
4、高防护等级:IP67
高防护等级外壳。防水防潮,耐腐蚀,使用寿命长,可长期用于室外雨雪环境。
5、全铝壳体
外壳采用铝壳,散热条件好,耐热性高,结构坚固,金属质感强,对紫外线防护等级高可长期应用在室外不变脆。常温下,能够与氧气反应,在铝壳表面生成致密的氧化铝薄膜,不仅能够阻止铝的进一步氧化,而且对农业潮湿环境产生抵抗,增加设备的使用时间节约成本。
6、应用广泛
该传感器可以广泛应用在环境监测、气象监测、农业、林业等环境中。测量大气中以及人造光源等环境下的紫外线。
        责任编辑:tzh
