微型水质多参数在线监测站概述、功能、参数、组成及应用
今日头条
1100人已加入
一、产品概述
云传物联微型水质多参数在线监测站采用岸基方式,以小型无线水质监测终端为核心元素,布置在河流、水库、湖泊、饮用水源的岸边。监测站采用移动通讯为传输媒介,以大屏幕显示器和中央服务器为数据处理和监控中心,组成一个综合性的水环境自动监测网络系统,达到实时在线监测水质多参数的目的。 监测站由检测传感器组、采样和过滤系统、清洗、标定等组成,采用国标法,整个运行过程均采用无人值守、程序控制自动进行水环境监测,进行无线传输数据,达到实时在线监测、预警水污染的目的。监测站采用太阳能发电,蓄电池储能,可用于水质污染事件的应急监测和跟踪,以及水源地水质的日常巡检,具有体积小、成本低、检测速度快、远程数据传输等优点。
二、功能优势
1. 可实现长期连续自动监测,无需专人值守。
2. 采用Hj212-2017协议,可与环保局平台无缝衔接。
3. 一套多测,采用模块化设计原则, 可根据不同的检测需要,采用不同检测项目组合方案。
4. 多种采样方式可选,可自由组合浮筒、浮球等,适用于多种工况条件。
5. 配置微型工业空调,确保恒温系统长期稳定运行,以及试剂在有效期内不变质。
6. 运维成本低,系统智能化水平高,可实现自动清洗、故障自动复位、系统自动检测等。
7. 初级过滤与精密过滤相结合,采用多级预处理技术,可满足不同仪器的测试需求。
8. 采用防雷块设计,安全可靠,可确保仪器全天候正常稳定的运行。
9. 分析仪表采用恒温光纤,一体式消解比色模块,反应更安全,测量精度更高。
10. 全触式大屏智能操作系统,基于检测流程的图形化UI设计,操作界面简洁明了,易教易学; 11. 配套云平台,可进行数据的显示储存,设备的管理以及历史数据的查询等一系列功能
三、技术参数
仪器
四、系统组成
1. 恒温单元:由工业空调、温湿度传感器组成,可实现机柜内的恒温环境、保证试剂在有效期内不变质、及时反馈机箱内环境温湿度
2. 配电单元:由避雷器、漏电开关、稳压电源、地线针等组成,为站点提供稳定电源及防雷保护措施。
3. 采水配水单元:由采样器(有浮筒、浮球等方式)、采样管路、粗过滤器、精过滤器、储液箱、反冲洗装置等组成。用于对水样进行采集、过滤,确保水样真实有效。
4. 控制单元、数据采集与传输单元:由数据采集仪完成整个系统的定时采样、数据采集、数据存储、数据查询、数据传输功能。
5. 检测单元:根据选配的参数组成,常用的有化学需氧量、氨氮、总磷、水质五参数等。
五、应用对象
根据不同使用对象水域检测的需求,匹配不同的检测项目。 (1)饮用水源、自来水厂进口:常规五参数、氨氮、氟化物、氰化物、重金属、石油类挥发酚; (2)环保:常规五参数、叶绿素、蓝绿藻、氨氮、重金属; (3)市政污水:常规五参数、氨氮; (4)农业(生态、水产养殖):常规五参数、硝酸盐、氯化物、氟化物、重金属; (5)工业排放口:常规五参数、氨氮、氟化物、、氯化物、重金属。
六、监控平台
在线监控平台由数据信息管理模块、数据分析处理模块、监测点信息管理模块、决策信息服务模块和用户管理模块5大模块组成。
1. 数据信息管理模块该模块的主要功能包括对在线监测数据的实时显示,并提供分类数据实时显示功能,以及对历史水质信息等各类数据的查询、编辑、修改、删除。
2. 数据分析处理模块对需要的数据进行加工处理,用户可以根据需要随时修改、编辑各种数据;实现对报警记录的查询、处理。并对采集后的数据进行按日、月以及年的统计,将统计后的结果按照图形图表方式显示、打印。
3. 系统管理模块实现监测系统信息查询、管理。设定设备工作模式和传感器的采样周期,设置个通信端口。
4. 决策支持信息服务模块对历史水质数据进行分析、归纳与综合,结合水质预测模型,分析水质变化趋势,或预测水质参数,为领导层提供水环境数据的综合分析结果及依据,便领导层制定决策。
5. 用户管理模块实现添加用户、删除用户、修改密码、权限管理等功能。为查询系统和决策支持信息服务提供了基本的安全保障,根据不同用户赋予相应访问权限。
     责任编辑:tzh
