功率继电器在工业控制系统中有什么作用
今日头条
1097人已加入
功率继电器是一种在输出量(松川继电器)达到一些要求的标准时,能在一个或好几个电器輸出电源电路中造成跃变的一种元器件,并可用以中性线立即接地保护,做为零序电流维护的方位元器件。它在工业生产控制系统软件中的功效是啥?继电器可以造成吸合姿势的最少电流量。功率继电器在工业生产控制系统软件中的功效是啥?
作为控制电子器件,梳理起来,继电器有下列几种作用:
(1)扩大控制范围。例如,多触点继电器控制数据信号保证某一定值时,可以按触点组的不一样方法,此外接换、开断、连接多路电路。
(2)增大:例如,灵巧型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制十分功率大的的电路。
(3)综合型数据信号。例如,当很多控制数据信号依照要求的方法输入多绕阻继电器时,经历比较综合型,保证订购的控制预期效果。
(4)自动式、控制器、检验。例如,保护设备上的继电器与其他电器一起,可以组成操作程序控制线路,从而进行自动化控制运行。
在一切正常运用时,得出的电总流量尽量略大吸合电总流量,那般继电器才能够 稳定地工作上。而对于磁铁线圈所释放的工作要求工作电压,一般无须超过额定电流工作要求工作电压的1.5倍,要不然会导致非常大的电总流量而把磁铁线圈毁坏。
在电器商品中的应用如家用中央空调等经常运用输出功率继电器,较广泛的有OMRON公司的G4a型这种。而近几年来功率大的的家用电器发展趋向迅速,如家用热水器,立式饮水机等都选用这类继电器。
由于工业化生产中三相功率大的全是有直流接触器可以用,相对较少见.相比普遍的触点容量在3-5A的也是有非常大一点的规格型号如容量在7A,10A的差别也没有那么明显。
在运用中,它的触点姿态整个过程可分为触点合闭和触点断开两一部分,即继电器的吸意合释放出整个过程,她们以一定頻率循环变换造成触点断开合和闭情况。在触点合闭和断开的整个过程中,会伴随着着很多与众不同的物理和分析化学情况,如触点回路电阻、触点晃动和电孤等。
南京云空间创新科技是OMRON(omron)授权区域代理,供应光耦合器继电器、数据信号继电器、输出功率继电器、红外线传感器、空气流量计、震动传感器、风量传感器、差压传感器、轻触开关、拨动开关、拨码开关、按键开关、船型开关、检测电源总开关、门用电源总开关、扁平电缆连接器、散线铆压连接器、HM连接器、ZD连接器、Tab连接器、DIN连接器、D-sub连接器、半间距连接器、短路故障常见故障连接器、IC电源插头等产品。
     责任编辑:tzh
