电感的工作原理及电感工作特性是什么?
今日头条
1096人已加入
电感的工作原理及电感工作特性是什么?
1.电感的阻抗于两个因素有关:一是频率;二是电感的固有属性,也就电感的值,也称为电感。电感的大小与线圈的大小及内芯的材料有关。
2.电感会阻碍流过的电流会产生变化,就是电感对交变电流呈高阻抗。同样的电感,电流变化率越高,产生的感应电流越大,那么电感呈现的阻抗就越高;如果同样的电流变化率,不同的电感,如果产生的感应电流越大,那么电感呈现的阻抗就越高。
3.当恒定电流流过线圈时,根据右手螺旋定则,会形成一个静磁场。而电感中流过交变电流,会产生的磁场就是交变磁场,变化的磁场产生电场,线圈上就有感应电动势,产生感应电流:电流变大时,磁场变强,磁场变化的方向与原磁场方向相同,根据左手螺旋定则,产生的感应电流与原电流方向相反,电感电流减小;电流变小时,磁场变弱,磁场变化的方向与原磁场方向相反,根据左手螺旋定则,产生的感应电流与原电流方向相同,电感电流变大。
       责任编辑:lq
