纸介电容器的结构和性质有哪些?
今日头条
1100人已加入
纸介电容器的结构和性质有哪些
纸介电容器是由介质厚度很薄的纸作为介质,铝箔作为电极,经掩绕成圆柱形,再经过浸渍用外壳封装或环氧树脂灌封组成的电容器。它有成本低等优点,但损耗较大。主要在频率较低的电路中作旁路、耦合、滤波等用。
纸介电容器是以纸为介质的一类电容器,实际上作为电容器介质的不单纯是电容器纸,而是电容纸经过浸渍料浸渍过的复合介质,利用这种复合介质与极板构成电容器。
电容器纸与极板经卷绕成芯子后,再经浸渍(浸渍料有极性或非极性,有固体、液体及半液体),然后密封。密封的形式有铝外壳灌注树脂、铁外壳、高压的甚至用陶瓷外壳。
纸介电容器应用范围只是在直流及低频电路中。而且易老化,老化后就使电容器的介电强度随时间而逐渐下降。该电容器热稳定性较差,因此电容量稳定性不高,工作温度又较低,易吸潮,因此要求好的密封条件,才能保证电容器的质量。
纸介电容器分为有感和无感两种绕法。有感式的芯子实际上是一个有很多圈数的带状线圈,因此电感较大。无感式是将电极箔分别向纸的两边错开,使箔带的侧边伸出纸带外边,卷绕成圆柱形芯子后焊上引线。这样就使电极箔各圈间相互短接,所以电感很小。这种电容器可在较高的频率下使用。
