破碎机传动侧轴承位磨损如何修复
今日头条
1100人已加入
某矿井破碎机传动侧轴承位出现不同程度的磨损,最严重的地方磨损达到0.6mm,设备已经停机停产,因为企业井下共有2台破碎机,如果离线修复,拆装过程繁琐,势必会延误修复时间,停机停产造成的损失过大,所以企业想现场快速修复避免不必要的损失。
在了解到索雷工艺可以快速现场修复后,迅速根据现场数据制定具体实施方案,做到了让企业尽快恢复生产,将成功率提高到最大,不仅修复成本低,而且极大的节省了时间成本。下面一起来看下破碎机传动侧轴承位磨损修复详细步骤:
(1) 现场用外径千分尺测量轴径各尺寸,并进行复测核准后精加工工装;
(2) 清理磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹碳化;
(3) 用角磨机砂轮片打磨轴承位,使之露出金属原色表面越粗糙越好;
(4)工装内壁用无水乙醇清洗干净,将SD7000脱模剂擦涂表面,至均匀无遗漏;
(5)按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料;
(6)均匀涂抹材料至无气孔;
(7)安装工装,等待材料固化;
(8)取下工装,清除多余材料,检测修复后轴径尺寸;
(9) 迅速安装轴承到位;
该工艺是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,可以最大程度的保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,能满足修复后圆度及基本尺寸。而且材料粘结力好,具有良好的抗压性能,抗机械震动性能及具备有一的现场应用型等综合性能,不需要对设备进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,操作简单,修复效率高,为企业大大减少停机时间,大大降低企业的生产成本。
      责任编辑:tzh
