充电器和开关电源之间的异同
今日头条
1094人已加入
开关电源也可以输出各种类型的直流电源,那么是否要使用开关电源代替充电器?要解决此问题,您需要了解充电器和开关电源之间的异同。
他们相同的地方:
从工作原理分析:充电器的工作原理与开关电源相似。两者均具有220VAC输出,通过将AC转换为DC并进行比较以进行整流,滤波,电压稳定,反馈和稳定的DC输出。对于电源,输出电压通常略高于负载电压。
从输出电压分析:许多开关电源可以输出12v以上的电压,功率可以超过1000w,可以完全满足电池的充电要求,与充电器对电池充电的效果是一样的。
从输出电流分析:许多开关电源现在可以达到60A及以上的输出电流。这与充电器一样,可以实现连续稳定的低电压和高电流输出。
许多人可能会有问题,为什么要使用充电器而不是开关电源为12V电池充电,因为输出电压和电流可以满足要求,而输出功率也可以满足要求?让我们再来看一看。
他们不同的地方:
一个重要的因素是在为12V电池充电时没有用于开关电源的保护电路,而典型的充电器具有该保护电路。示例:12V电瓶充满电后,充电器会自动关闭充电电源,以保护电池免受损坏!同时,当使用充电器充电时,充电电流将随着电池电量的逐渐减小而逐渐减小,该充电电流可防止电池因过充电电流而损坏,开关电源不具有此功能,由于它以稳定且连续的方式不断输出恒定的大电流,因此可能会损坏充电器!
总之,避免使用开关电源直接为12V电池充电,因为充电器和开关电源之间存在许多相似之处和不同之处,如果直接使用开关电源给电池充电,这会大大缩短可充电电池的寿命,最好是选择合适的充电器!
      责任编辑:tzh
