旋转超声波电机的原理特点是怎样的
旋转超声波电机的工作原理与传统电磁电机完全不同,其主要特点之一是旋转超声波电机可以获得较低的转速,而具有较大的输出扭矩,且省去了减速机直接驱动负载。旋转超声波电机除了低速外,还有其他的一些特点。
1、响应时间快,一般小于1ms
2、辐射小,防磁。超声波电机不使用电磁场作为驱动力,具有防磁的功效。在特殊情况中,有些不希望电机产品强电磁干扰,否则会影响电机的正常运行。
3、超声电机依靠定子和转子之间的接触摩擦作为驱动方式。关闭电源后,转子会立即停止,在摩擦力的作用下被固定;但是电磁电机要想把从动件固定在一个位置,就需要电流来维持。
4、超声电机的转速可以通过改变驱动频率来调节,更加灵活。
超声电机运用在镜头中,定子环上产生弯曲振动的行波。行波沿环的圆周方向传播,环表面粒子的振动轨迹为椭圆形。在表面粒子的峰值处,位移有一个平行于静止环的分量,该分量通过摩擦驱动与其接触的环形转子。在转子中间放置一个镜头,通过适当的机构可以将转子的转动转化为镜头的直线运动,达到对焦的目的。
fqj
