电流设定调节及原理,恒流源中对电压的设定范围
1.2w人已加入
1、电流设定调节及原理
(1)调节电流,如下TL494偏差放大器作为电流偏差放大器功能,反相端引脚“15”两端电压,由分压关系得到,电阻可以任选一个已知值,kohm级别可行。
恒流源
(1)
①偏差放大器作用:偏差放大器目的就是将目标设定值和输出值做偏差运算,其实就是代数减法,如果目标设定值和输出存在差别,那么偏差放大器就会输出相应的控制值调节脉宽,从而控制输出量无限接近参考设定量。
②电流采样电阻RS,通过输出端子直至流过采样电阻Rs电流Io ,Io是输出设定电流
假定偏差放大器反相端引脚“15”到参考地电压为VR:
恒流源
(2)
③采样电阻计算
恒流源
(3)
那么为了使得设定和参考无限接近,偏差放大器同相端“16”到参考地电压必须和反相端“15”到参考地电压VR相等(起码计算式要相等)才可进行目标值和输出值相等,计算式(3)。
恒流源
《电流偏差放大器》
④偏差放大器原理说明,由于输出与设定的差异,导致偏差放大器输出值变化从而调节输出脉宽,直至设定和输出无限接近或相等,脉宽才恒定。
恒流源
《脉宽调制原理示意》
2、恒流源中对电压的设定范围
恒流源,顾名思义就是负载变化时电流始终保持恒定,但负载两端始终是一个电压输出,只不过当负载变化时,输出电压是变化的(而恒压源刚好相反),TL494提供了两个偏差放大器,这就为控制电流和电压提供了便利条件。
恒流源
《电压偏差放大器》
①调节电压,设定参考电压,电压偏差放大器反相端“2”两端电压如下
恒流源
(4)
那么你需要输出电压多少伏?
②输出电压计算,依旧要保持输出电压和设定参考相同,偏差放大器的“1”和“2”必须相等或无限接近
恒流源
(5)
一般假定R6、R1、R2均已知,当然你需要的输出电压Vo也是我们清楚的,那么其他未知参数就可以计算得出。
总之,如果你要用TL494作恒压源与恒流源都是很方便的。作为恒流源,电压是一个随着不同负载的变化而变化,只要你界定了你的恒流源输出电压范围,那么在这个范围之内,电流都是可以保持恒定的。
恒流源Io=10A
界定电压范围1V至25V,用最高输出电压25V计算参数,在这个范围内电流都可以保持恒定。因为在25V之下,电压偏差放大器始终保持最大脉宽输出,恒流偏差放大器才是决定脉宽的主导因素,当超过25V后,电压偏差器开始起作用,输出电压就会被限制。
③电压偏差放大器原理和电流偏差放大器是相同的。
责任编辑人:CC
