不同回路能否共用地线
1.2w人已加入
  按照低压配用电的保护接零(地)线来回答;
  在低压配用电中,保护接零(地)线是连(插)接受电设备(器具)金属外壳的,它的保护原理是;当受电设备(器具)故障漏电时、就相当于故障漏电的相线、与接地电阻极小的保护接零(地)线直接短接而产生极大的短路电流、促使装设在配电线(回)路始端的漏断路器或漏电断路器的短路保护功能瞬间脱扣分闸断开电源保障安全。
  因为故障漏电不可能多台设备(器具)同时发生的,它不同于各配电线(回)路中的各台设备(器具)可能出现同时开启。因此说;低压配电中的保护接零(地)线是可以共用(一起并接)的。
  但是;为了保证保护接零(地)线的有效保护,因此保护接零(地)线可以共用是有规定的,那就是说;小截面积的保护接零(地)线、可以并接到大截面积的保护接零(地)线上,而大截面积的保护接零(地)线、就不能并接到小截面积的保护接零(地)线上,同时;保护接零(地)线的并接点一定要在接线盒内并接。
  责任编辑:lq6
