模拟或数字电路的设计误区资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:146.87KB | 2021-04-22
分享资料个
  人类是不同寻常的“动物”,有些时候,在某些方面,一知半解、自负和盲目自大比无知更危险,比如,可能导致电路无法正常工作。当看到有经验的工程师犹豫不决时,某些人觉得自己还不如和没有经验的人合作,不明白为什么这些经验丰富的工程师反而进退两难。这里有三个例子,其中的简单分析能给设计者一些启发,在未来的设计中避免类似问题。   有些情况下,设计人员往往错误理解器件的工作方式,以至于做出一些奇怪的假设,导致器件的错误使用。不幸的是,现在的工程院校几乎都把注意力集中在数字技术,几乎完全忽略了模拟设计。使得没有模拟设计经验的数字工程师只能从试验、失败中获得模拟知识。由此产生的一些结果会使Rube Goldberg为之得意。(谁是Rube Goldberg?他是一位曾经获得普利策奖的漫画家。Rube Goldberg在20世纪早期通过一些荒诞的发明,实现简单功能复杂化而成名)   我们来考虑一些在模拟工程师眼里非常可怕的情况,通常数字设计的错误认识是:没有意识到干净的电源和地对电路设计有多么重要,连接电路时不考虑直流阻抗匹配。忽略物理法则的设计最终会导致系统失效。   别被表面现象迷惑   数据手册常常注明:“电源的去耦电容要尽可能靠近的电源引脚放置。”如图1所示印制(PCB),它们确实如此!   该电路板用于视频混合信号,图1所示集成电路周围还存在其它器件,这些周边器件非常关键。这是一个四层板,信号通路在最外两层,模拟工程师通常将电源和地分别布设在中间两层。器件包括高频模/数转换器(ADC)、数/模转换器(DAC)以及信号处理电路。器件密度适中,没有球栅阵列(BGA)封装,不需要更多层或复杂布板。   测试这个设计时,我们发现视频输出噪声非常大。而且,大多数噪声都来自一个集成电路。图1显示了电路板的顶层图,电源引脚测试到非常大的噪声。当用一根很细的导线穿过去耦电容的地层过孔,连接到电路板的另一侧时,一条引线(不在内部地层)消失在另一过孔,这将引发一些问题。     观察电路布局,突出标示出我们感兴趣的节点,可以看到所有连线,如图2所示。   这些布线看起来是由自动布线工具完成的,设计人员可能并不具备模拟经验。没有内部地层和电源层(参考AN4345有关接地技巧与合理布局)。   在没有设计经验的人眼里,这个电路完全正确,但是,因为所有地混杂在一起。这种连接对于直流没有问题,但在一定工作频率下,其等效电路上存在较大的寄生成分,如图3所示。   图2中的每个通路和过孔都存在寄生电阻和电感。图3中,把这些分布寄生单元等效成与地串联的低频电感。图中,电感可以看作一个机械螺旋线电感;为方便解释,假设为运算放大器,但它可以是任何电路。   当其它电路的电流改变时,“地弹噪声”符号上方左右两端的数字电路及其它电路的噪声会使电压上下波动。在很多点直接干扰到模拟信号:   1)噪声通过R1耦合到运放输入。   2)噪声耦合到运放的地端。有人可能想借助“电源抑制比”消除噪声,但是,不要忘记,地是它的参考电位,这意味着噪声将直接耦合到输出信号。   3)噪声通过R2耦合到运放输入。   4)噪声通过去耦电容与R1电阻,耦合到运放输入。   注意:电容是一个双向器件,去耦电容的作用是对电容两侧的高频信号取平均。如果电源总线上有噪声,而地非常干净,去耦电容形成的到电源的低阻回路可以有效降低噪声。尽管如此,如果地是高阻并存在很大噪声,去耦电容反而会把噪声加到电源上。   如上所示,因为耦合噪声信号有相位差,噪声耦合到运放周围的各个节点,使得输出非常嘈杂。图中抖动所示,所有噪声都会叠加到输出端。   输出也受运放的非线性失真干扰,噪声分量由此会产生和、差谐波分量,使整个频谱充满噪声。   以上简单阐述了良好的电源、地层布局的重要性,对于没有模拟设计经验的工程师,尤其值得注意。   射频电路的不合理布局   另一个例子,让我们看看出现在一个射频收发器评估板设计时遇到的问题。设计者拿着电路并把它输入一个用于数字逻辑的PCB自动布线工具。结果,无法在射频下工作,即使电路板符合Rube Goldberg要求。   板子的关键通路都是分散的,并通过过孔(电感)连接,电源没有合理的去耦。板上天线奇形怪状,很难设计出一个直线天线。当这个设计者被问及用来设计这种天线的软件时,得到的回复不是天线设计软件,而是听到设计者说“那是留给我们放天线的地方”。   虽然这个设计者是一个很好的工程师,但他不知道天线尺寸是由信号波长决定的,也没有意识到地平面是另一半天线。在有经验的射频工程师指导下,才能够保证设计。     谐振原理   乐器和射频设备都利用共振来工作。图4展示的是一组管风琴,每根管子都被调到一个固定的音符上。而当我们从一个地方发射无线电到另一个地方,谐振将帮助我们选择一个信号,而拒绝所有其它信号。   图4:美国一所教堂中的管风琴。(点击放大)   调节射频天线尺寸使它谐振在指定频率,但仍然存在问题。在汽车环境工作时,设计者把天线放在引擎室以期实现远距离通信,这是一个汽车配件,需要在汽车引擎金属盖下进行接收和发射。   设计者认为汽车引擎室在指定频率下会形成一个谐振腔并放大信号。不幸的是,谐振腔需要精确的设计,而不同的汽车有不同的引擎室尺寸,很难获得谐振。此外,设计者不想为了满足汽车的高温工作要求,而为器件花大价钱。   设计者不理解引擎室温度很高,仍希望消费类产品在最高70℃的温度下能侥幸工作。   数模混合器件,如MAX541 16位数/模转换器,通常有一个引脚作为模拟地,另一个地为数字地。在MAX541的数据手册中,第九页和第十页解释了如何把它们连在一起,并采用星型连接。这个对地描述的术语可能容易造成误解,不使用模拟和数字,而使用“干净和嘈杂”可能更容易理解。
评论(0)
发评论
下载排行榜
