土壤取样器的组成配置及其作用的简单说明
今日头条
1097人已加入
土壤取样器又称土壤取样器原状根部取样钻套件,因为该工具是由不同的部件组成的,另外还会配备一些工作中需要的配件,在不适用的时候,这些部件会被拆卸整齐的摆放在铝箱,只有在使用的时候才会组装在仪器,供原状根部土壤取样使用,那么土壤取样器具套件中,除了它都包含了哪些部件呢,这些部件的作用都是什么呢?
土壤取样器具有许多种类,采集农地或荒地表层土壤样品,可用小型铁铲。研究土壤一般物理性质,如土壤容重、孔隙率和持水特性等,可利用环刀。
环刀为两端开口的圆筒,下口有刃,圆筒的高度和直径均为5 厘米左右。最常用的采样工具是土钻。土钻分手工操作和机械操作两类。手工操作的土钻式样甚多,有采集浅层土样的矮柄土钻,观察1米左右土层内剖面特征的螺丝头土钻,后者进土省力,尤其适用于观察地下水位变化,但采集土样量小。采集供化学分析或不需原状土的物理分析用的土样时,用开口式土钻。
采集不破坏土壤结构或形状的原状土样,用套筒式土钻。机械采土钻由马达带动,使钻体进入一定深度的土壤,然后将土柱提上,平放观察,按需要切割采样。土柱直径可以用不同直径的钻体控制,如5厘米、10厘米或更粗。机械钻效率高,可节省人力,但不及手工钻灵活、轻便。
土壤取样应该注意取样点,要避免田边、路边、棚边及堆施肥料的地方。这些地方的土壤样品会影响土壤检测结果的精确性。因为这些地方的土壤往往比较容易受环境影响,不具备代表性。最后就是取好的土壤用铅笔注明用户地址、姓名、作物种类、地块名称编号。
fqj
