除尘风机轴径磨损的修复方法
今日头条
1097人已加入
除尘风机是用于改善车间空气,提高空气对流的设备,采用长压短抽通风除尘系统,能有效地实现粉尘的就地净化,特别是对呼吸性粉尘有较高的出除尘效率。某企业除尘风机轴径磨损,现场情况比较紧急,因为除尘风机停机后,环保不达标就会造成全线停产,形势非常严峻。
除尘风机轴径磨损具体情况:
其轴承位直径磨损了1mm,轴承型号:22332;轴承位宽度:114mm,前轴肩定位宽度:30mm,轴承位原始直径:φ160mm。
除尘风机轴径磨损紧急修复方案:
想要在短时间内快速解决除尘风机轴径磨损问题,可以采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复。该技术在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。该技术可以快速修复,减少或避免了拆卸,一般情况下短短几个小时就可以完成轴径磨损修复工作,大幅缩短企业停机停产时间,降低企业损失。
修复前的一些要点:
(1)先打表确认轴是否弯曲变形,避免修复后无法确认是修复问题还是磨损导致的;
(2)表面处理必须彻底,轴上坑洞里面需要清扫干净,同时用无水乙醇清洗;
(3)确认后轴肩有无磨损,如有磨损需要恢复轴承原始安装位置。
在一切准备就绪后,实际的除尘风机轴径磨损修复过程是特别简单的:轴径磨损部位处理后→调和索雷碳纳米聚合物材料并涂抹至待修复部位→安装工装,材料固化→拆卸工装,核实尺寸→回装轴承,完成修复。
除尘风机轴径磨损修复效果:
如何在不损伤设备的情况下快速简单的完成轴径磨损修复,成为很多企业的当务之急,该技术修复简单,效果明显,用时较短,及时保证了企业生产进度,目前已广泛应用在水泥、钢铁、造纸、化工等机械行业。
      责任编辑:tzh
