关于多架面密度测量仪的介绍
今日头条
1100人已加入
测量原理:通过对扫描轨迹同位控制技术实现多架测量仪对同一轨迹的涂布面密度的精确测量,通过同位测量数据相减即可得到每次单面涂布或者双面面密度。适用于锂电池正、负极片连续单双面涂布精确测量。
实现方法:多架系统中采用高精度、高分辨率光电编码器精确检测线速度,通过CAN总线实现快速实时数据传输,依据检测维持扫描角度,从而保持前后两个扫描架实现同点对应检测。同点对应检测所显示的剖面,有利于工艺和质量人员对两个检测点的数据进行对比分析,从而发现问题,优化工艺,提高质量。
主要参数:
适用的涂布速度:最大50m/min;
扫描同步精度:0.06mm;
同位测量轨迹最大偏离:3-5mm。
测量
人机交互:
非常丰富的数据图表,各种纵向趋势图,横向趋势图,分区直方图,实时扫描图等;
多点报警功能,有效的减少被测材料的废品率;
配方预设功能,更换被测材料,一键更换配方;
全过程数据记录和SPC数据分析,海量的测量数据存储、查询和管理,实现全过程追溯和再现;
可实现远程控制,多机同步监控管理,实时掌握生产状况;
提供各种数据信号输出,支持联机自动闭环控制。
测量
测量
测量
测量
责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
xiaxinye 2021-04-22
0 回复 举报
 开封测控目前已经开发出:X射线(正极片)面密度在线测量仪、β射线(负极片)面密度在线测量仪、超软X射线(锂电池隔膜)面密度在线测量仪,微斑X/β射线(微小光斑)面密度在线测量仪,五架X/β面密度测量系统,并取得了放射源防护、测量仪扫描架等多项专利。 收起回复
xiaxinye 2021-04-22
0 回复 举报
开封测控自1992年成立至今的二十多年来一直专注于核仪器仪表产品的研发和制造,先后成功开发过核子皮带秤、核子密度计、料位计、双能γ射线灰分仪、天然γ射线灰分仪等核仪表产品和矿用开关智能保护器系列、煤矿电力保护监控系统等产品。 收起回复
全部评论
