超重低音耳机放大器制作
1.2w人已加入
  这不是一款普通的耳机放大器,我在它前级加入低音提升电路后,可以让你使用耳机听到高保真的音响效果,特别是重低音效果,逼真感很强以至于用它听的时间长了会让人感到头晕,使用它必须得注意:你的耳机要能经得住低音的考验!
  电路原理图
耳机放大器
  该电路中,前级采用无源衰减式音调控制电路,后级是用小功放芯片TDA2822M做的功率放大器,以便更强劲地驱动耳机。电路元件除了C5-C8这四个电容使用电解电容外,其它小电容全部使用涤纶电容。按照如上的电路,高低音均提升近10DB。为了增大低音成分的比例,建议大家把R3和R4短路掉,以减小高音提升量,这时从耳机中出来的声音也更加柔和。如果还要增大低音提升量,可以减少C3和C4的取值。
  使用这个超重低音耳机放大器大家必须了解一些问题:
  1、耳机的素质,喜欢听低音的朋友,一定不能只在电路上下功夫,耳机的作用更大,一个好的耳机能将电路产生的音频信号淋漓尽致地发挥,听感也更加自然。而有些耳机本不具备很宽的频率响应,再怎么提升音源的低音成分都听不到很明显的效果,这种耳机不要使用。再者,有些国产耳机在低音增强时明显失真了,此时如果长时间在很强低音的情形下,势必会损伤耳机。
  2、不要过分追求低音效果,毕竟是耳机不是音响,不能采取像重低音放大器那样的分频放大法,电路能有10DB的提升量就足矣。
  3、不要使用大音量,对听力是相当有害的。
  作品实物图:
责任编辑:YYX
