BH1417F锁相环立体声发射板
1.2w人已加入
  本套件是一款性能优良的锁相环调频立体声发射板,它可以将计算机声卡、游戏机、CD、DVD、MP3、调音台等立体声音频信号进行立体声调制发射传输,板上还含有2路话筒放大电路,配合普通的调频立体声接收机就可实现高保真的无线调频立体声传送。适合用于生产立体声的无线音箱、无线话筒、无线耳机、CD、MP3、DVD、PAI)、笔记本计算机等的无线音频适配器开发生产。’外观如图l所示。
  一、BH1417F集成电路简介
  电路的核心元件是日本ROHM公司推出的BH1417F调频立体声发射集成电路。BH1417F是一款非常优秀的集成电路芯片,这款集成电路是由提高信噪比(S/N)的预加重电路、防止信号过调的限幅电路、控制输入信号频率的低通滤波电路(LPF)、产生立体声复合信号的立体声调制电路、调频发射的锁相环电路(PLL)等组成。BH1417F的频率特性非常出色,它能达到40Ddb的分离度,传送的音质可与本地调频电台媲美,适用于一些对音频指标很高的系统中。由于高频振荡部分采用了频率合成电路,因此振荡频率十分稳定,并可以方便地改变发射频率。而且它设置了预加重电路、限幅电路及低通滤波器可明显地改善音质,其总谐波失真达到了0.3%,RF输出电平为l00dB。
  BH1417F是适合中国大陆地区87~108MHz调频广播频段,可由并行数据设置端改变发射频率,频点分为低段和高段两部分,每部分均可设置7个频点,一共1 4个频点。各点频率设置可参看表2。
  BH1417F采用贴片式SOP22封装,内部结构见图2。各引脚功能如下:
  22和l脚为左、右声道信号输入端。
  2和2 1脚连接预加重电路,可由外接的电路改变时间常数;
  3和20脚为低通滤波器的可调端,外接150pF的电容可限制1 5 kHz以上信号的输入;
  4脚为滤波端,外接电容可改善参考电压的波纹系数。
  5脚是立体声复合信号的输出端。6脚接地;
  7脚为PLL鉴相器输出。8脚为电源端,连接+5V电源。
  9脚为RF振荡器端,由其与外围元件构成压控振荡电路;
  10脚为RF接地端。1 1脚为RF信号输出端,经带通滤波器连接至天线或后级功放;
  1 2脚为PLL电源端。13、14脚外接-7. 6MHz晶振。
  15~18脚为并行数据设置端,由它们控制发射器的输出频率;
  1 9脚为导频信号调整端。
  二、电路原理简介
  图3是本电路板的原理图。电源由CK2插座输入,经C16、C17、C18和C14、Cl5滤波后送入IC2 78L05,其输出的+5V稳压电源供给ICl H1417F使用,同时通过还通过6位拨码开关中的2位(即图3中Kl的Ml、M2),送给话筒放大电路。MIC1将语音信号转换为电信号,经C3送入由Vl、R6、R7等组成的音频放大器,放大后的音频信号经C5至R})l调节音量,最后经过C6送入IC1的左声道信号输入端。MIC2、V2、RP2、C24-等组成右声道音频放大电路,送入IC2的右声道信号输入端。IC1外围元件基本上采用的是标准接法。
  DO、Dl、D2、D3(即IC1的15 -18脚)接Kl的4位开关,用于设置发射频点。复合的后的调频立体声载波信号由IC1的11脚输出,经C36耦合,送入由V3、R21、L3、C37等组成高频放大电路,放大后的信号经C38由天线ANT1发射出去。外接音频信号从CK1输入。LEDl是电源指示。电路中使用了Cll-C18,C31、C32,C39、C40等多只电容并联,在电路的不同位置,做为电源多级滤波,以此消除可能存在的干扰。CK2是外接电源输入插座,应配合空芯插头使用,插头中心是正极,外圈为负极。
BH1417F
责任编辑:YYX
