光伏逆变器测试系统的优势
今日头条
1100人已加入
逆变器尽管很便宜,但作为光伏发电系统的桥梁却非常重要。逆变器用作光伏电站中的重要桥梁,并在整个发电系统中串联连接,1500V可以认为是创新,随着光伏系统从600V发展到1000V,成本将大大降低,而发电量将得到有效提高。类似地,当1000V演变为1500V时,会有类似的效率发生,逆变器功率的增加,降低安装,运行和维护成本。因此,国内知名的逆变器测试机构,将要求购买模拟直流电源来满足多项新的测试要求,例如市场上的多通道逆变器,1500V电压,单通道大功率逆变器。
吉事励可以提供全套的1500V大功率多通道光伏模拟器测试系统解决方案。除了系统结构中的标准N8957 APV独立电源外,机柜还包含一组并行的自动开关控制设备。您可以使用机柜右上角的触摸屏直接控制它。 10个N8957 APV之间的并行状态(例如,两个并行系统可以同时输出5个通道,五个并行系统可以同时输出2个通道),10个并行系统输出1个通道,等等。)
系统优势:
1、模拟器中的所有单机均根据1500V输出电压标准进行设计,并符合相关的安全法规,以确保系统的可靠性。
2、系统电源仅需要在并行模式下运行,从而降低了系统复杂性。
3、系统的所有并行模式切换都是自动控制的,无需手动更改输出电缆电路。
4、系统电源处于宽输出模式,该电源范围的电压和电流范围超出了典型逆变器的电压和电流范围。使用具有可比功率的模拟电源测试光伏逆变器的最具成本效益的电源。
5、系统中的所有电源模拟器都是独立的单元,可以单独使用或组合使用以最大程度地利用电源。
6、系统电源功率密度高,通道切换装置集成度高,系统尺寸小,重量轻,移动方便。
    责任编辑:tzh
