华为海雀智能摄像头pro怎么样 拆解搭载海思芯片的海雀智能摄像头Pro
随着智能设备的普及,智能摄像头也成为了各家厂商必有的一个智能家居设备。eWiseTech也曾拆解过多款,今天要拆解的也是一款智能摄像头——华为智选 海雀智能摄像头pro。
拆解步骤
撕下底部信息标签,可以看到底壳上面的螺丝,拧下螺丝,打开底壳。
国产芯片
打开底壳后,可以看到有电源线连接在USB小板上面,小板使用两颗螺丝固定,取下USB板,就可以分离底壳。在电源线接口位置贴有黑色胶布。
国产芯片
翻过摄像头主体可以看到,这款摄像头的轴承直接固定在内支撑上面。下方有一个黑色的限位开关,用于摄像头运动角度限位。
国产芯片
螺丝固定内支撑与外壳,拧开螺丝,取下内支撑。内支撑上方与摄像头之间有一根FPC排线,断开ZIF接口,取下内支撑模块。
国产芯片
除了已断开的摄像头排线。板上还有四个接口,分别连接限位开关,电机,USB小板和扬声器。断开接口,拧下螺丝,分离内支撑各模块。
国产芯片
拧下摄像头球体部分和外壳的固定螺丝,取下外壳。外壳内部的按键上方有一块黑色泡棉胶。
国产芯片
摄像头球体两侧分别用两颗螺丝固定,拧下螺丝后,用撬棍撬开卡扣,打开球体。
国产芯片
球体一半固定主板和摄像头,一半固定电机,断开电机接口,分离两边的外壳。
国产芯片
电机通过两颗螺丝固定,拧开螺丝即可取下电机。
国产芯片
拧下主板上面的螺丝,取下主板。在主板靠近电机一侧,可以看到两颗垂直旋转角度的限位开关。
国产芯片
镜头和主板的一组螺丝是共用的,所以主板取下后,摄像头的镜头部分可以直接取下来主板反面可以看到相机的CMOS,并且四周贴有透明双面胶,应是用于固定镜头防止进灰。
国产芯片
主板反面有一组与镜头模组的连接线,是用于镜头内部的马达组件。用于切换红外滤光片。
国产芯片
壳内还有红外灯板和麦克风,麦克风是用通过白色胶固定在模块内,红外灯板则使用螺丝固定。镜头口用了硅胶保护圈来保护镜头。
国产芯片
红外灯板上除了有六颗红外灯珠,还有一颗光线传感器。
国产芯片
细节亮点
在主板一侧的半球内,我们可以看到金属天线,是直接焊接在主板上面的。
国产芯片
整个智能摄像头内有两颗电机,都来自深圳市泓之发机电有限公司。在球体内部的电机转轴上面有黑色塑料件,用于垂直旋转。
国产芯片
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
国产芯片
1:FORESEE-32GB闪存
2:TI-8 通道达林顿阵列
3:Hisilicon-Hi3881V100-WiFi芯片
主板背面主要IC(下图):
国产芯片
1:Hisilicon-Camera SOC
2:ANAPEX -滤光片驱动芯片
3:LowPower Semiconductor -音频放大器
总结信息
海雀智能摄像头Pro的整体拆解还是比较简单的,智能摄像头在原理上都使用两个电机,海雀也是如此,两个电机分别控制X轴和Y轴的转动。并且X轴使用了一个独立的限位开关。Y轴的限位开关上安装在了主板上。
而相较于其他同类产品,海雀仅用了直接固定在内支撑上的一个轴承结构,并且没有使用齿轮器件,节约了很多空间。
海雀内使用了两颗海思芯片,一颗为集成WiFi的SOC。一颗是Camera SOC。所使用的32G内存芯片同样为国产芯片。(编:Judy)
国产芯片
eWiseTech已拆解的智能家居在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
360 - 360 Smart Camera PTZ Version 1080P
Xiaomi - Mi Smart Camera PTZ Version
评论(0)
发评论
左鸿_3fa 2021-04-24
0 回复 举报
华为出品,超越期待! 收起回复
