告别繁琐,一键联动!永洪BI新增“组件传参”功能详解
今日头条
1097人已加入
在解决客户需求的时候,老被问起这样一个场景:
在地图中展示了全国各省份数据,想要在选择某个省份的时候,右边的柱状图只显示当前选中省份数据,怎么设置?
咱们永洪BI的的联动功能中,有过滤、有高亮、有笔刷等等,怎奈都是全局的啊,不能只单独过滤一个组件进行实时联动,思来想去只能通过超链接至本页面实现了,不得不说这种方式,槽点太多!不过,在咱们的新版本V9.1以及以后,新增功能“组件传参”,就已经完美地解决该问题了!
需求
选中地图标签时,同时联动表图中对应省份的销售明细;
笔刷联动表组件时,同时联动柱图中的产品种类销售情况。
01制作展示图表
例如,添加一个地图组件、柱图以及表图,如下所示:
数据分析
添加并设置组件传参页面
在报表顶部工具栏【更多】中点击【组件传参】进入组件传参设置,如下图:
数据分析
在组件传参对话框点击添加按钮,进入添加操作的对话框。添加操作可以设置操作的“名称”、“操作”、“源组件”、“数据列”、“传递参数”:
【名称】操作的名称;
【操作】操作方式,默认为“无”;操作方式为“无”表示传递组件数据列的当前显示值给参数;操作方式为“笔刷”表示传递笔刷位置的值给参数;操作方式为“选中”表示传递选中数据列位置的值给参数;
【源组件】默认为“全部”,也可选当前报表所绑定的任意一个数据集,选择后,下方列表展示该数据集所对应的组件;
【数据列】在勾选组件后,数据列展示勾选组件上绑定的数据字段;
【传递参数】组件传参的目标参数,若输入不存在的参数名,会新建参数。
如下图,添加两个操作,分别为“选中”、“联动”:
数据分析
数据分析
为联动的组件设置过滤条件
表组件过滤条件:
数据分析
柱状图过滤条件:
数据分析
02效果展示
选中联动效果展示:
数据分析
笔刷联动效果展示:
数据分析
fqj
