从元器件选型角度谈谈护颈仪方案
今日头条
1100人已加入
如果说筋膜枪的“突突突”是物理攻击,那么护颈仪除了有物理攻击式,还有历久弥新的电脉冲,魔法攻击。电脉冲英文全称是Electronic Muscle Simulator,缩写为EMS,电脉冲能模仿人脑(中枢神经系统)对肌肉发出生物电信号,从而引发肌肉收缩运动。
对肌肉来说,经皮电刺激神经,也就是用电来刺激有疼痛症状的特定的兴奋神经,进而让我们痛楚降低。相同原理的电子产品都必备电极片,存在着理疗仪、颈椎按摩仪、电脉冲治疗仪、针灸按摩仪等不同马甲。今天我们纯粹从元器件选型角度谈谈护颈仪方案。
拆解某款护颈仪,通常是由嵌入式MCU、电源管理部分(充电、升压等)、加热电路、蜂鸣器、脉冲电路和电极片、连接器及按键、通讯部分(遥控和蓝牙连接及控制)等部分组成,其中28Pin的主控芯片是无丝印的,看图识别出来的器件有西诺科索(SYNOXO)的SYN590R(遥控芯片),拓品微(TP)的TP4056(线性充电芯片),宏星(JAKEC)的电容。
我们试图弄明白护颈仪都有哪些方案,主控芯片很重要,除了牛屎芯片和无丝印主控,还能看到赛元微(SINONE)的SC92F7423X28U、绿芯微(GREENCHIPS)的G80F935和敏矽(MESILICON)的ME32S030等全都是国产芯的应用。
爱伦(Aillen)的CD11T电解电容(左侧电容)
充电芯片这块还有富满(FM)的TC4056A、丝印为W9JG215的芯片等。图中所示方案的充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值10%时,TC4056A 将自动终止充循环,防止无休止的反复充电,提高电池寿命。
降压通常以LDO芯片完成,例如合泰(HOLTEK)的HT7330,3V输出,将电池电压降压给MCU主控芯片供电。
这款是与非网拆解的爆款护颈仪,切换挡位时还带语音播报的功能,发挥作用的其实就是MCU和喇叭之间的语音芯片:唯创(WT)的WTN4339-8S,这是一颗一次性可编程语音芯片,PWM纯音频输出,由MCU控制直接驱动4Ω/1W的喇叭。MCU控制的方式也比较灵活,支持1线串口,2线串口或者数脉冲控制。
两块电极片是护颈仪输出电脉冲的核心器件,是否符合医用标准不太好考究。这款护颈仪电极片都紧贴着加热线圈,可以实现热疗。因为加热需要比较大的电流,所以相应的FPC的导线线宽很粗;而EMS信号因为是微电流,所以FPC的导线相对较细。两块电极片的加热电路是一样的,所以在一块电极片末端接一路的测温反馈即可,测温电路由一颗热敏电阻来实现。
玄乎其神的护颈仪,其实是一款养生保健类电子产品,说直白一点是电疗仪换了个马甲,电极片采用了固定方式,只适合挂脖了。护颈仪方案里,太多的国产芯片已成功Design Win。
编辑:jq
