光照度传感器和光合有效辐射传感器有什么不同
今日头条
1092人已加入
在植物生理研究中,测定植物的光合作用是其中一项重要的研究工作。一般会通过测量光照度和光合有效辐射的数值来测定,而测量光照度和光合有效辐射需要用到光照度传感器和光合有效辐射传感器。
要了解光照度传感器与光合有效辐射传感器的区别,我们需要从光照度和光合有效辐射开始了解。
光照度简称照度,一般是指植物受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。故照度是表示受光表面被照亮程度的一个量,单位为勒克斯(Lux)。它是以人眼的感知为准的单位。由于人眼对不同波长的光敏感性不同,因此同样是1000μE/m2/s的光量子通量密度,人眼较为敏感的绿光lux就更大,而人眼不太敏感的红光lux就会比较小。在一定的条件下,当光照强度增强后,光合作用的强度也会增强,但当光照强度超过限度后,植物叶面的气孔会关闭,光合作用的强度就会降低。因此,使用光照度传感器控制光照度也就成为影响作物产量的重要因素。
光合有效辐射是植物生长中重要的环境要素。在设施农业或园艺研究中,应根据植物品种以及其所处的生育期,来确定最佳光照强度以及光照时长。例如,相比于结籽和收获期,植物通常在营养和生殖生长阶段需要更多更强的光照。因此,在设施农业或园艺中,合理调控光合有效辐射,不仅能有效节约光照电力,还能促进产量提高。
因为光合有效辐射主要测试范围为波长400至700nm,灯具不同的光谱模式会影响光照强度跟光合有效辐射之间的关系。因此它们粗略的关系为:1000 lux = ~19.53 μE/m2/s PAR (1μE/m2/s PAR = ~50 lux)。
了解到光照度和光合有效辐射的关系,我们不难看出光照度传感器和光合有效辐射传感器的区别。
一、输出数值计量单位不同
光照度传感器可将光照度大小转换成电信号,输出数值计量单位为LUX。而光合有效辐射传感器采用光电感应原理,输出数值计量单位为0~2500μmol/㎡·s。
二、测量范围不同
光照度传感器测量范围为0~6万LUX或0~20万LUX。而光合有效辐射是指波长范围为400~700 nm能为植被进行光合作用的那部分太阳辐射,光合有效辐射传感器的测量范围为0~2500μmol/㎡·s。
三、适用场景不同
光合有效辐射传感器只能测量植物进行光合作用时的有效辐射量,而光照度传感器除可用在农业场合之外,还可用于电子设备生产线等其他需要光照度测量的场合。
建大仁科光照度传感器与光合有效辐射传感器
建大仁科光照度传感器RS-GZ*-*-2是一款高精度感光变送器,输出数值计量单位为Lux,设备采用壁挂防水外壳,壁挂式安装,防护等级高。产品供电为 10-30V 宽电压供电,可以应用于农业大棚、花卉培养温室、农业大田、电子设备生产线等需要光照度监测的场合。
建大仁科光合有效辐射传感器RS-GH-N01-AL采用光电感应原理,可用来测量光谱范围在 400~700nm 的光合有效辐射。传感器采用高精度的光电感应元件,宽光谱吸收,400-700nm 范围内吸收量高,稳定性好;当有光照时,产生一个与入射辐射强度成正比的电压信号,并且其灵敏度与入射光的直射角度的余弦成正比。防尘罩采用特殊处理,减少灰尘吸附,有效防止环境因素对内部元件的干扰,能够较为精准的测量光合有效辐射量。
产品采用标准 Modbus-RTU 485 通信协议,可直接读取当前光合有效辐射值,接线方式简单。外形小巧美观,占用安装空间小。产品广泛应用于气象、农业、大气污染等领域的研究。
        责任编辑:tzh
