对电子负载进行老化测试的原因是什么
今日头条
1100人已加入
什么是负载?从电子的角度来看,负载是相对于电源的,电源是电源供应器,负载是电力消耗者,负载是负担电源的实体,并且负载是(或等效负载)一个电阻。
什么是电子负载?狭义的电子负载是(或等效的)可调电阻。真正的电子负载产品通常由参数可变而受控的多个电子组件组成。通常,存在各种功率负载模式,例如恒定电阻,恒定电流,恒定电压和恒定功率。
电子负载有什么用途?实际上,几乎所有电源产品都需要在电子负载下进行测试。尽管可以使用简单的固定电阻来测试和老化指定的电源,但是必须对产品执行完整的参数,具有多种操作模式的电子负载对于测试功率产品至关重要,因为它们可以模拟具有任意参数变化的负载,这使您可以在各种正常和极端条件下测试电源的性能。电池也是电源。
电池放电和放电测试不可避免地要求您指定放电参数以防止损坏电池,例如恒定电流放电,恒定功率放电,恒定功率放电,定时放电和过电压自检等。当然,这需要具有条件触发功能的电子负载,例如定时触发,累积值触发和参数阈值触发。
什么是电源老化测试?
电源老化测试通常是指电源长期连续满负荷运行。这个“长期”要持续多久?它通常可以是24或48小时,当然也可以是1或0小时,具体取决于质量和成本要求。老化测试,也称为烘烤机或老化机,是指严格的测试或“试图燃烧”。只有经过折磨和幸存的产品才是优质的产品,大公司仅将这些产品出售给他们的用户。
为什么要进行老化测试?
生产线中的大多数新产品都具有其设计的全部功能,并且可以直接使用,那么为什么要进行老化测试?根据产品质量理论,大多数产品都会在初期或者末期发生故障。
末期是产品的正常使用寿命,无法控制,但可以控制初始阶段,可以在工厂生产时进行控制。也就是说,请提前进行全面的老化测试,将产品故障提前扼杀在摇篮里。虽然正规制造商在工厂进行此操作,但我们仍会购买到一些劣质产品,因为山寨工厂通常不执行老化测试或为用户提供老化测试工作,如果长时间不使用,它会损坏,但这实际上是老化测试失败的结果。
当然,幸运的用户还可以购买可以长时间使用的假冒产品。根据产品质量理论,“如果产品一天可以正常工作,那么一年也可以正常工作。因此,购买产品并使用几天而不坏,就可以持续使用多年。实际上,这是老化测试通过的结果,实际上,正规制造商和假冒制造商之间并没有什么大的区别,只有一点:就是“老化测试”的有无及时间长短。
fqj
