能量回馈电子负载的工作方式
今日头条
1098人已加入
能量反馈电子负载用于交流稳压电源/交流UPS/交流电动机驱动等行业。应该执行输出负载测试或24-72小时的老化测试,以确保这些设备在实际工作中的可靠性和稳定性,是一种新型的负载测试设备,可以模拟各种电厂测试中的实际负载特性。这不仅可以模拟电阻,电感,电容及其组合的不同值,还可以模拟非线性负载的某些特性。电子负载具有调整方便,通用性强,精度高和稳定性好等优点,是开发用于电源测试的负载的方向。与正常的电阻负载相比,其输出能量可以循环再利用,从而节省了能量而又不会产生大量热量,并且避免了测试现场环境温度升高的问题。
能量反馈电子负载是专门为燃料电池发动机测试,燃料电池DCDC测试,充电桩老化测试等开发的。采用四象限PWM整流,双向BUCK转换,纯数字控制等核心技术开发,100%能量反馈,高精度,快速瞬态特性,转换效率高,对电网污染小,通讯接口丰富,保护功能强大等特点。
使用能量反馈电子负载的主要方法是使用电力电子转换技术,将已测试电源的输出能量返回到电网,并在假设将完成测试电源实验的前提下对其进行回收。与正常的电阻负载相比,它节省了能量并且不会产生大量的热量,避免了测试现场环境温度升高的问题。测量表明,在正常操作下,负载反馈效率可以达到85%甚至高达90%。同时,电子负载不会将测试功率转换为热量,从而无需使用体积大的电阻箱和冷却设备,这不仅节省了电力成本,而且节省了安装空间和土地成本。
能量反馈电子负载通常用于电源或其他功率转换设备(包括电机驱动器和逆变器)的产品设计和制造测试中。负载通常以两种形式出现:基本负载(由功率电阻组成)和使用主动电路以动态模拟负载变化。负载是用于测试的重要组成部分,经常用于老化测试以确定产品是否会过早故障。能量反馈电子负载通常集成到自动化测试系统中。测试报告存储在本地或通过计算机界面上传,因此您可以进一步处理测试数据或将其用于存档。
      责任编辑:tzh
