搪瓷釜腐蚀磨损的修复方法
今日头条
1098人已加入
搪瓷釜是将含高二氧化硅的玻璃,衬在钢制容器的内表面,经高温灼烧而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品。由于搪瓷釜工作条件比较特殊,并且环境恶劣,腐蚀、磨损都极为强烈,所以搪瓷釜在使用一段时间后极易出现脱瓷现象,本体腐蚀变薄、本体结构损坏、穿孔等问题。
虽然搪瓷釜腐蚀磨损是可以修补的,而且修补的方法也不少,比如耐蚀金属修补,但是修复效果差,企业一般不采用;还有利用耐蚀金属涂料混合修补,不过易从修复金属与涂料的粘合处腐蚀,导致失败;再就是非金属修补,但需提高自身粘结强度和减少温差应力。还有的直接重新搪烧,但是需拆卸设备,周期长、费用高,企业浪费严重。
这里推荐使用索雷碳纳米聚合物材料进行搪瓷釜腐蚀磨损修复,该材料具有优异的粘着性能及抗温、抗化学腐蚀性能,具有良好的隔离金属腐蚀和出色的耐冲刷性能,优异的防腐性能,从根本上杜绝了修复部位的腐蚀渗漏,可以为部件提供一个长久的保护涂层。而且修补过程也特别简单:
1、用磨光机打磨裸露的金属表面,彻底清除表面及渗入基体组织的介质,用无水乙醇进行脱脂处理;
2、调和碳纳米聚合物材料,严格按照比例调和材料,并搅拌均匀,直到没有色差;
3、将调和均匀的材料涂抹到处理好的待修复表面,并将腐蚀穿孔的罐体进行填补,使材料和基体充分侵润、粘接;
4、等待材料固化,修复结束。
该材料在修复搪瓷釜腐蚀磨损情况具有巨大的优势,能够短时间内完成搪瓷损坏的修复,并且优异的防腐蚀性能可以经受住强酸、强碱、强有机溶剂的化学腐蚀,第一时间保证修复效率和修复效果。
       责任编辑:tzh
