如何知道手机摄像头密封性是否达到要求
今日头条
1091人已加入
手机摄像头是手机上能够进行拍摄图片和摄像功能以及扫描二维码的一个主要部件,手机摄像功能已经成为手机用户重点关注的手机购买选择之一。手机摄像头人们不仅要求手机摄像头像素高,拍照清晰,同时也要求手机摄像头具有防水功能,也就是说在一些湿气很大或者有水的环境下,也不会让水通过摄像头镜片部位进入摄像头中造成镜片有水雾而使得照片不清晰。现在对于摄像头的密封性处理,一是通过粘性好的防水背胶,二是通过镜片点胶加工来实现防水目的,那么怎么知道采用了防水双面胶或者点胶加工后的手机壳上摄像头密封性是否达到了要求呢?
要知道采用了摄像头镜片防水双面胶或者镜片点胶加工工艺后的密封性是否达到一定的防水指标,一般都是采用手机摄像头防水测试与气密性检测来做的,从大多数手机后壳的外观可以看出,手机摄像头在手机后壳的背面,因此可以采用直接密封摄像头四周直接抽真空或者充气的方法进行检测。这种直接充气的方式被称为直接检测,为方便检测,是要做一个辅助固定工装,通过工装上仿形做的测试头抽真空或者加压来检测产品的密封性。而且手机壳体摄像头气密性检测与防水测试采用的是压缩空气,所以不会影响或者说污染摄像头镜片,使得检测时间与成本可以很好的控制在合理的范围内。
      责任编辑:tzh
