9 种高速电路信号完整性测试方法,你都Get了吗?资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:230.02KB | 2021-04-25
分享资料个
信号完整性设计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,比如误码测试。 这些手段并非任何情况下都适合使用,都存在这样那样的局限性,合适选用,可以做到事半功倍,避免走弯路。本文对各种测试手段进行介绍,并结合实际硬件开发活动说明如何选用。 信号完整性的测试手段很多,涉及的仪器也很多,因此熟悉各种测试手段的特点,以及根据测试对象的特性和要求,选用适当的测试手段,对于选择方案、验证效果、解决问题等硬件开发活动,都能够大大提高效率,起到事半功倍的作用。 信号完整性的测试手段 早期的时候,信号完整性分析的手段不多,但是时至今日,信号完整性分析的手段越来越多,不管是时域的还是频域的,不管是波形还是眼图,亦或是误码率等等,只要你想要的,不久的将来各大厂商都能设计的出来。 虽然现在有很多测试手段,但是这些手段既有优点,也存在局限性,实际上不可能全部都使用,下面对这些手段进行一些说明。 1、波形测试 波形测试是信号完整性测试中最常用的手段,一般是使用示波器进行,主要测试波形幅度、边沿和毛刺等,通过测试波形的参数,可以看出幅度、边沿时间等是否满足器件接口电平的要求,有没有存在信号毛刺等。 由于示波器是极为通用的仪器,几乎所有的硬件工程师都会使用,但并不表示大家都使用得好。波形测试也要遵循一些要求,才能够得到准确的信号。 首先是要求主机和探头一起组成的带宽要足够。基本上测试系统(一定要注意这是讲的是系统)的带宽是测试信号带宽的3倍以上就可以了。实际使用中,有一些工程师随便找一些探头就去测试,甚至是K公司的探头插到T公司的示波器去,这种测试很难得到准确的结果。 其次要注重细节。比如测试点通常选择放在接收器件的管脚,如果条件限制放不到上面去的,比如BGA封装的器件,可以放到最靠近管脚的PCB走线上或者过孔上面。距离接收器件管脚过远,因为信号反射,可能会导致测试结果和实际信号差异比较大;探头的地线尽量选择短地线等。 最后,需要注意一下匹配。这个主要是针对使用同轴电缆去测试的情况,同轴直接接到示波器上去,负载通常是50欧姆,并且是直流耦合,而对于某些电路,需要直流偏置,直接将测试系统接入时会影响电路工作状态,从而测试不到正常的波形。 2、眼图测试
评论(0)
发评论
下载排行榜
