车规级贴片电解电容HG系列的优点是什么
由于汽车频换启动及高速运转时,汽车内部所受的环境是极其恶劣的,而车规品的质量决定了汽车的安全及低故障率,从而避免险情。为了提高车规品的质量,因此选择一款高可靠、长寿命的贴片铝电解电容是十分必要的。
HG系列电解电容的电压范围是10V-160V,完全满足车规级的需求,正常选50V以下电压的电容即可。6.35.4mm、6.37.7mm、810mm和1010mm四种贴片封装,满足汽车电子小体积需求。-55℃~125℃宽温范围,确保汽车电子整机不会因温差的变化导致电容失效,完全满足大部分使用环境要求。
另外HG系列贴片型电解电容,在125℃负载情况下寿命可达3000小时,我们知道温度每降低10℃,电容寿命翻番,而汽车的环境温度并不会保持在极限的125℃,所以使用寿命上具有保证。最重要的一点,HG系列的交期低至2周,较部分日系主流贴片铝电解电容厂牌20周以上交期有绝对优势,已批量在汽车行业使用,全系列过AEC-Q200认证。
综上,Heyeu(合粤)车规级贴片电解电容HG系列可有效助力汽车电子整机提示高可靠性和长寿命检测。
日系厂家于2013年6月4日宣布,开始在日本销售可在150℃温度环境下使用的汽车用铝电解电容器“B41689系列”。该产品如果在125℃的温度环境下使用,可以实现1万个小时的寿命,适合用作引擎控制装置以及与方向盘、水泵和雨刷等的输出功率为几十~几百W的马达组合使用的逆变器用平滑电容器。新产品的特点是纹波电流耐性和耐振性较高。
通过降低ESR(等效串联电阻)、抑制电容器自身的发热量,提高了对纹波电流的耐性。对于一些需要使用2~3个普通的铝电解电容器的用途,用此次的开发品可能1个就够了。
fqj
