TWS耳机如何实现防尘防水
今日头条
1092人已加入
随着耳机的各项技术不断升级换代,TWS无线耳机凭借自身的一些优点已经渐渐地被广大消费者所接受,TWS无线耳机摆脱了线的束缚,可以应用在很多的场合,比如:在运动时一定会出汗,有时还会有一些雨水以及被溅起来的水等,这些液体的水分子如果进入TWS耳机就会影响耳机电路板与发声器件,所以说TWS耳机是有必要做防水处理的,那么TWS耳机的高标准防尘防水是怎么实现的呢?
要使得TWS耳机能很好的有防尘防水性能,除了采用点胶工艺实现壳体结构性密封外,还会对壳体上的泄压孔采用TWS耳机防水透气膜模切加工产品,TWS耳机防水透气膜模切加工产品凭借原材料性质可以很好的实现防尘防水透气与透声通音。现在的TWS耳机防尘防水技术从开始的无防水到防溅水的IP54再到现在的IP67或IP68级。TWS耳机采用戈埃尔防水透气膜模切加工产品,配合其他防水密封处理措施一起提升了TWS耳机高标准的防水防尘等级,使得TWS耳机可以在更多的应用场景下使用。真正实现全天候防护,再也不怕雨雪天气及运动时的汗水浸泡!
      责任编辑:tzh
