发电机中性点接地电阻柜的功能及应用
今日头条
1094人已加入
发电机中性点接地电阻成套装置完全能满足电力中性点对设备的要求,具有耐受温度高、电阻率高、电阻温度系数小,同时又具有抗拉强度高、韧性好等优良的机械性能,是0.4KV~35KV发电机组采用高阻接地的专用成套装置。目前,我公司生产的发电机中性点接地电阻柜装置已经广泛应用于城市供电系统、电厂、地铁、冶金及石化等系统,积累了非常多的成功的运行经验,对于提高系统运行的可靠性、安全性具有良好的效果。
当发电机的电容电流稍大时,为了避免在发电机接地故障时产生工频过电压损坏电机绝缘,需要在发电机中性点加上一个中性点接地电阻柜,利用中性点接地电阻柜的阻尼作用来降低过电压,限制接地电流。发电机单相接地时,中性点对地的电压为相电压,一般都在几千伏或者十几千伏,这样就要求这个电阻特别大,从经济上来说花费较高;一般不采取将一个很大的高电阻直接接到发电机中性点与大地之间这个方式;而是用一个小电阻和一台单相地变压器组合的方式。单相变压器的一次侧接在中性点与地之间,二次侧接上一个小电阻即可。根据公式,一次侧呈现的阻抗等于二次侧电阻乘以变压器变比的平方,所以用单相变压器,可以用一个小电阻来发挥一个高电阻的作用.由于发电机接地故障后应当立即跳闸停机,所以电流持续时间不会太长,其热效应不是很大,所以没有问题。同时,从二次侧绕组100V引出作为发电机接地故障保护动作电源,出现100V电压就是意味着发电机发生单相接地故障了。所以增加单相变压器的作用,是为了让成套产品抗冲击能力加强,性能更稳定,同时二次侧加CT电流大,信号检测清楚。
       责任编辑:tzh
