时控开关不接交流接触器可否使用,为何要接交流接触器
今日头条
1092人已加入
时控开关不接交流接触器是可以使用的。首先要明白时控开关为什么要接交流接触器,而不是盲目的添加。蓝牙时控开关直接负载建议不超过1320w,当所接负载电器功率小于1320w时,是可以直接用时控开关控制的。
时控开关接线图
交流接触器在电路中起接通或断开电源开关的作用。也就是说当时控开关所接负载电器功率大于1320w时,需要添加交流接触器使用,以免时控开关被烧坏。安装交流接触器后,由时控开关控制交流接触器,交流接触器来控制电器。
时控开关与交流接触器接线。
1.空气开关的火零连接在时控开关进线口。
2.空气开关的火零连接在交流接触器的L1、L2上。
3.定时开关出线连接到交流接触器的A1、A2上。
4.交流接触器的T1和T2连在用电器上。
时控开关和交流接触器接线图
fqj
