物料破碎机喂料控制解决方法
今日头条
1100人已加入
传统物料破碎机都是由人工控制破碎机头和喂料装置的运转,喂料装置由皮带机输送或者人工喂料。在喂料期间难免会有大的物料或者喂料量大于破碎量的情况发生,此时破碎主电机将超负荷运行。在装了电动机保护器的情况下,电源跳闸停止工作,此时需由工人关闭喂料装置停止喂料,人工清除后再重新启动。这种破碎机不能连续工作,影响生产,而且此时势必堵料严重,工人清除堵料需花费大量时间,劳动强度大。如没装电动机保护器,会导致主电机烧毁。
巨森电器为解决上述问题,根据破碎机电流特性,设计出一款型号为CIS6201的双输出智能电机控制保护继电器,该装置即可以保护主电机不被烧坏,又可以控制输送带的喂料量,还可以对人工喂料进行告警,提示已经过量不要再进行加料。
按照破碎机正常运转负荷的大小,将CIS6201双输出智能电机控制保护继电器设置好主电机的过载值、过流值、复位值等其他参数,从而实现1、保护功能:过载、堵转、短路、缺相、相序、三相不平衡、缺相、过压、欠压等多重保护。2、控制功能:当破碎机头里的物料太多,使主电机电流超过设定过流值后,CIS6201控制触点断开,使物料输送带停止喂料,或者发出示警,告知工人停止喂料。此时,破碎机头继续工作,直至负荷减小,当主电机电流小于复位值,CIS6201控制触点吸合,使物料输送带运转继续喂料,或者解除示警。期间由于喂料量实在过大,主电机超过过载电流值一段时间后,将会触发过载保护功能,使主电机停止工作。
巨森电器设计的这款CIS6201双输出智能电机控制保护继电器,实现了对破碎机多方面的保护。减少了故障的发生次数,避免了主电机烧毁跳闸所带来的人工清障的繁琐工作,保障了安全可靠连续的生产,提高了生产效率。
巨森电器,助您高产!
      责任编辑:tzh
