一篇文章带你认识《双目立体视觉》
前言
双目立体视觉,由两个摄像头组成,像人的眼睛能看到三维的物体,获取物体长度、宽度信息,和深度的信息;单目视觉获取二维的物体信息,即长度、宽度。
1)双目摄像头
常见的双目摄像头有以下几款:
能看到不同类型的双目摄像头,左摄像头和右摄像头之间的距离不一样。
2)双目相机基线
基线越大,测量范围越远;基线越小,测量范围越近。
建议:
(1)基线距B是工作距离的08-2.2倍时测量误差比较小;
(2)双目立体视觉的结构对称时,测量系统的误差比较小,精度也比较高。
(3)两台相机的有效焦距∫越大,视场越小,视觉测量系统的测量精度越高(即采用长焦距镜头容易获得较高的测量精度)
出自博士论文 基于双目视觉的空间非合作目标姿态测量技术研究。颜坤
3)打开双目摄像头
在OpenCV用使用双目摄像头,包括:打开单目摄像头、设置摄像头参数、拍照、录制视频。
环境
编程语言:Python3 主要依赖库:OpenCV3.x 或 OpenCV4.x
双目同步摄像头,两个镜头共用一个设备ID,左右摄像机同一频率。这款摄像头分辨率支持2560*960或以上。
思路流程
1、由于两个镜头共用一个设备ID,打开摄像头时使用cv2.VideoCapture()函数,只需打开一次。区别有的双目摄像头是左右镜头各用一个设备ID,需要打开两次cv2.VideoCapture(0),cv2.VideoCapture(1)。
2、双目摄像头的总分辨率是由左右镜头组成的,比如:左右摄像机总分辨率1280x480;分割为左相机640x480、右相机640x480
为了方便理解画了张草图;图中的“原点”是图像像素坐标系的原点。
3、分割后,左相机的分辨率:高度 0:480、宽度 0:640
右相机的分辨率:高度 0:480、宽度 640:1280
4、转换为代码后
# 读取摄像头数据
ret, frame = camera.read()
#裁剪坐标为[y0:y1, x0:x1] HEIGHT * WIDTH
left_frame = frame[0:480, 0:640]
right_frame = frame[0:480, 640:1280]
cv2.imshow(“left”, left_frame)
cv2.imshow(“right”, right_frame)
源代码
举个栗子:打开分辨率1280x480的双目摄像头
# -*- coding: utf-8 -*-
import cv2
import time
AUTO = False # 自动拍照,或手动按s键拍照
INTERVAL = 2 # 自动拍照间隔
cv2.namedWindow(“left”)
cv2.namedWindow(“right”)
camera = cv2.VideoCapture(0)
# 设置分辨率 左右摄像机同一频率,同一设备ID;左右摄像机总分辨率1280x480;分割为两个640x480、640x480
camera.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH,1280)
camera.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT,480)
counter = 0
utc = time.time()
folder = “。/SaveImage/” # 拍照文件目录
def shot(pos, frame):
global counter
path = folder + pos + “_” + str(counter) + “.jpg”
cv2.imwrite(path, frame)
print(“snapshot saved into: ” + path)
while True:
# 裁剪坐标为[y0:y1, x0:x1] HEIGHT*WIDTH
now = time.time()
if AUTO and now - utc 》= INTERVAL:
shot(“left”, left_frame)
shot(“right”, right_frame)
counter += 1
utc = now
key = cv2.waitKey(1)
if key == ord(“q”):
break
elif key == ord(“s”):
counter += 1
camera.release()
cv2.destroyWindow(“left”)
cv2.destroyWindow(“right”)
补充理解
OpenCV有VideoCapture()函数,能用来定义“摄像头”对象,0表示第一个摄像头(一般是电脑内置的摄像头);如果有两个摄像头,第二个摄像头则对应VideoCapture(1)。
在while循环中使用“摄像头对象”的read()函数一帧一帧地读取摄像头画面数据。
imshow函数是显示摄像头的某帧画面;cv2.waitKey(1)是等待1ms,如果期间检测到了键盘输入q,则退出while循环。
效果
4)双目测距
原理
视差disparity
极线约束
极线校正/立体校正
双目测距流程:
a.双目标定
b.双目矫正
c.立体匹配
d.双目测距(三角测量)
e.测距效果
原理
通过对两幅图像视差的计算,直接对图像所拍摄到的范围进行距离测量,无需判断前方出现的是什么类型的障碍物。
测距
视差disparity
首先看一组视觉图:左相机图和右相机图不是完全一致的,通过计算两者的差值,形成视差,生成视差图(也叫:深度图)
视差是同一个空间点在两个相机成像中对应的x坐标的差值;
它可以通过编码成灰度图来反映出距离的远近,离镜头越近的灰度越亮;
我们观察一下,看到台灯在前面,离双目相机比较近,在灰度图呈现比较亮;摄影机及支架在后方,离双目相机比较远,在灰度图呈现比较暗。
补充理解:
由立体视觉系统测量的深度被离散成平行平面 (每个视差值一个对应一个平面)
给定具有基线 b 和焦距 f 的立体装备, 系统的距离场受视差范围[dmin ,dmax]的约束。
极线约束
极线约束(Epipolar Constraint)是指当空间点在两幅图像上分别成像时,已知左图投影点p1,那么对应右图投影点p2一定在相对于p1的极线上,这样可以极大的缩小匹配范围。
测距
标准形式的双目摄像头,左右相机对齐,焦距相同。
测距
如果不是标准形式的双目摄像头呢?哦,它是是这样的:(需要 极线校正/立体校正)
极线校正/立体校正
双目测距流程:
相机标定(获取内参+外参)
双目矫正(矫正镜头变形图像)
双目立体匹配(生成视差图 Disparity map)
计算深度信息(生成深度图 Depth map)
计算距离
a.双目标定
主要是获取内参(左摄像头内参+右摄像头内参)、外参(左右摄像头之间平移向量+旋转矩阵)
标定过程:
详细过程请参考:双目视觉 标定+矫正 (基于MATLAB)
b.双目矫正
消除镜头变形,将立体相机对转换为标准形式
c.立体匹配
寻找左右相机对应的点(同源点)
d.双目测距(三角测量)
给定视差图、基线和焦距,通过三角计算在3D中对应的位置
测距
双目测距原理
测距
C++版代码请参考:双目 机器视觉-- 测距
Python版代码:看看大家情况,如果需要的,我抽时间完成分享给大家(BM、SGBM算法等)
e.测距效果
彩蛋:双目立体匹配(重点)
立体匹配是双目立体视觉中比较重要的一环,往往这里做研究和优化。
a.立体匹配流程
测距
b.匹配代价计算
代价函数用于计算左、右图中两个像素之间的匹配代价(cost)。 cost越大,表示这两个像素为对应点的可能性越低。
常用代价函数
AD/BT
AD+Gradient
Census transform
SAD/SSD
NCC
AD+Census
CNN
c.立体匹配
端到端视差计算网络
 Disp-Net (2016)
 GC-Net (2017)
 iRestNet (2018)
 PSM-Net (2018)
 Stereo-Net (2018)
 GA-Net (2019)
 EdgeStereo (2020)
立体视觉方法评测网站
ETH3D https://www.eth3d.net/
Kitti Stereo http://www.cvlibs.net/datasets/kitti/eval_scene_flow.php?benchmark=stereo
Middlebury Stereo 3.0 https://vision.middlebury.edu/stereo/eval3/
如果大家对端到端视差计算网络感兴趣,需要开源代码跑通教程和介绍,也考虑分享大家,主要看大家意愿了。
双目测距总结
优势
(1)成本比单目系统要高,但尚处于可接受范围内,并且与激光雷达等方案相比成本较低;
(2)没有识别率的限制,因为从原理上无需先进行识别再进行测算,而是对所有障碍物直接进行测量;
(3)直接利用视差计算距离,精度比单目高;
(4)无需维护样本数据库,因为对于双目没有样本的概念。
难点
(1)计算量大,对计算单元的性能要求高,这使得双目系统的产品化、小型化的难度较;(芯片或FPGA)
(2)双目的配准效果,直接影响到测距的准确性;
(3)对环境光照非常敏感;(光照角度、光照强度)
(4)不适用于单调缺乏纹理的场景;(天空、白墙、沙漠)
(5)相机基线限制了测量范围。(基线越大,测量范围越远;基线越小,测量范围越近)
编辑:jq
